09.09.2010, 23:45 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
09.09.2010, 23:53 | #22 (permalink) |
кстати 8оные Ы90 звучат по низким изначально лучше нежели 4 омные,усилитель лучше демпфирует динамик(управляет)и звук более чоткий,а на 4 омные нужен более*крутой*усилок с ещо более низким выходным сопротивлением.сразу добавлю-любители толстенных проводов от усилка к АС сами того неподозревая уменьшают*лишнее сопротивление*которое складываеться с внутренним сопротивлением усилителя.к примеру для провода длиной 5 метров нужно сечение 2,5мм2 ,а для 10м уже 4мм2.большее увеличение площади поперечного сечения просто некак несказываеться,развечто в цене самого кабеля.
18.09.2010, 15:53 | #24 (permalink) |
мдаааа... А то что 8 ом увеличивает нагрузку на усилитель вдвое , чем 4 ома. тем самым с выхода 20 ватного усилителя на 4-х омах мы получим 20 ватт, а на 8-ми омах всего 10!!! Так Что смело заявляю: динамик расчитанный на максимальную музыкальную мощность в 20 ватт и сопративлением в 8 ом, можно подключать к усилителю с паспортной выходной мощьностью (для нагрузки = 4ома) в 40 ватт.
Восемь ом используют для работы на максимуме усилителя в его низком КНИ. Тоесть 8 ом звучит качественней чем 4 на одном и том же усилителе. |
18.09.2010, 16:05 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Наоборот, снижает нагрузку. Ток-то уменьшается.
19.09.2010, 01:34 | #27 (permalink) |
усилитель тебе нужен на той что и советовали тда 7294-но запитывать от преобразователя напряжения с выходним напряжением 35-38в на плечо(тоесть двухполярное питани +35в 0 -35в)при таком питании получиш 75ватт на 8 омный динамик(это в случае применения стандартной схемы включения-даташит)а если собрать по MF-1 то при таком питании можно неопасаясь,что микросхема сгорит нагружать и 4ом динамик,мощьность при этом будет неизменной как для 8ом так и для 4ом динамика,ограничителем будет выступать датчик тока который будет регулировать амплитуду выходного напряжения относительно тока протекающего через датчик-получится эдакий *полу ИТУН*,кстати с очень неплохим звуком-я бы сказал получше даташитовского на порядок ато и два.
19.09.2010, 18:10 | #28 (permalink) |
а можно инфу по подробнее скинуть? эдак схемы... что там нужно...
