Проблема с усилителем на TDA 1558Q
  • Автор темы Автор темы kofeman
kofeman
29 Июл 2010
собрал усилитель на тда1558q все проверил подключил к бп дал сигнал от компа и мою комнату пронзила мертвая тишина только при включении в сеть был тихий щелчок уже не знаю что делать я все проверил перепроверил проверил после того как перепроверил перепробовал множество вариантов не одна из моих 3 микрух не подают признаков жизни и по отдельности каждую подключал проверил бп работает ЧТО ДЕЛАТЬ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ
что никто с таким никогда не сталкивался???
проверь или магаз левый где их выпаивал!
фото в студию, он греется?
нет не греется только при включении щелчок и все а еще одна тда вроде рабочая я ее присоединил к колонке звук подал от мпхи и скозь щипение я услышал музыку но токо на один канал я ща схемку выпаял буду пробовать навесом за вото не бейте делал с вэбки
    23.8 KB · Просмотры: 249
    18.3 KB · Просмотры: 347
Возможно микросхема перегрета была при пайке или не рабочая она
я все тестером проверял не должна перегрется я ее на радиаторе паял наврядли они все сразу заодно згорели
Фото монтажа надо бы увидеть.
ув various-alex я немного не понял вам нужно фото на радиаторе или сам процесс
Фото готового
вот точто чделал навесом проверил опять токо один канал работает я его питаю от слабенького бп временнона минимуме громкости слышен качественный звук
    31.2 KB · Просмотры: 409
    32.2 KB · Просмотры: 372
    21.8 KB · Просмотры: 281
    35.1 KB · Просмотры: 479
Мдя, монтаж оставляет желать лучшего. На радиатор ничего не замыкает?
да ты не так подсоединяешь к входу наверное! у мну тоже такое было. я штекер 3.5 купил внутрений, токо 1 канал работал. я переделал немного на др. нжку поставил и все работает!
МОНТАЖЖ конечно говн*о ну это ваще первый мой проэкт связанный с микрухами на радиаторе ничего не замыкает ПРОВЕРЕНО 2z2 можно поподробнее о вашей проблеме может у меня такая же фигня
У тебя входные кабеля экранированные ?
нет пока но скоро экранирую мне бы ща с этой тдашкой разобраться потом еще с 2 а потом уже экранирую
Как ты их потом экранировать собрался? Возможно один канал от этого и отключается.
По идеи от этого не должен отключаться, монтаж, по-моему правильный
Вдруг он возбуждается по одному каналу?
ну у входа для лин выхода( обычный вход 3.5) у мну было 4 или 5 контактов. нижний это центр, с верху по моему левый, а с права правый. или наоборот. не суть . контакта 3, а штучек 4 или пять. вот я 1 не правильно припаял, и звука не было. тока 1 канал. пробовал соеденить 2 канала отверткой - работают оба. если так сделаешь(и при этом не спалишь ничего) то значит не правильно приделал к входу провода.
