УНЧ TDA1562Q - 70 ватт
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Собрал этот усилитель (навесным монтажём) по схеме в даташите, заработал сразу,но при увеличении громкости он как будто захлёбывается кто знает в чем проблема?
Откуда питание на него берешь? И какой динамик на выходе?
питание с авто, динамик 150 ватт 4 ом Prology PX-100
Конденсаторы С1 и С2 у тебя какой емкости? И не мешало-бы фото всей конструкции посмотреть. И еще, большую роль играют провода питания усилителя, проверь, не греются-ли они при работе.
Конденсаторы С1 и С2 - 4700mF 16V,провода питания усилителя от старого блока питания компа не греются вроде, но бывало такое что поет поет а потом звук пропадает пока на выключишь и снова включишь питание но это только 2 раза было
Он у тебя только на сабвуфер работает? Фильтр использовал?
А откуда сигнал берешь?
В даташите по питанию стоит конденсатор 2200 мкФ, но лучше поставить 6800 или 10000 мкФ.
ему не хватает питания. возьми потолше провода и напрямую к аккумулятору попробуй.
да только на саб идёт,фильтра нет,сигнал с телефона беру, по питанию у меня кандёр на 2200 , и 2 бочёнка по 4700 на 16v-не для питания
Желательно применить специальный фильтр для сабвуфера.
так TDA 1558 и так работ без фильтра а эта чет не понятно, а что провода от блока питания тонкие нужно ещё толще?
возможно перегрузка по входу.
Валер, я-бы сказал обязательно, а то это и не сабвуфер вовсе получается :).
TSKos, а громкость как добавляешь? на телефоне?
И еще, ты правильно выход с телефона подключил? На наушниках обычно стерео сигнал, а 1562 - одноканальный усилитель.
громкость на телефоне прибавляю , подсоединил один канал, что то 70 ватт вообще не ощущается как 22
блок питания какой? возожно его не хвататет вот она и не развивает необходимую мощность.
Провода питания желательно толще, конденсатор по питанию больше емкости, можно еще один параллельно добавить. На микросхеме есть выход, который индицирует включение режима "H", позже поищу схему подключения к ней светодиода, возможно режим не включается (не знаю почему) И желательно увидеть фото твоего усилка и места подключения к телефону. Кстати. динамик у тебя сабвуферный?
TSKos, а откуда "плюс" берешь? Пробовал напрямую от аккумулятора?
