04.08.2010, 21:41 | #61 (permalink) | |
Присутствующий
Фильтр? Он в схеме что-ли есть? Я вообще аккумулятор просто так подсоединять собираюсь... А фильтр много хорошего даст? |
04.08.2010, 22:28 | #62 (permalink) |
Если от аккума то не надо фильтр( как правило это кондер парал. питанию на 10.000 или ещё и дроссель), для плавного затухания Поставь парал. светику кондер гдето на 1.000 мкф и он плавно должен погаснуть.
05.08.2010, 01:27 | #64 (permalink) |
Электролит параллельно питанию не обязателен, но очень желателен, поскольку на пиках громкости (бассах) аккумулятор не сможет отдавать нужную мощность и звук будет хрипеть.
08.08.2010, 18:08 | #65 (permalink) |
Присутствующий
Привет всем!
Я купил детали, переменный резистор взял на 50ком, плёнку 0.22мкф 63В, 0.15мкф 2**В Вот картинки На всякий случай даташит tea2025b.pdf Ключ с фиксацией отдельно проводами прицеплю Переменный резистор тоже ЗЫ Какой из плёночных конденсаторов на 0.22, а кокой на 0.15?? (Тот, что поменьше 0.15?) Дайте, плиз схэму |
08.08.2010, 18:33 | #66 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тебе стерео или моно вариант делать?
08.08.2010, 20:10 | #70 (permalink) |
Присутствующий
Спасибо огромное!
Это вариант с моно?? |
аккумулятор, колонки, портативная ас, с собой, усилитель |
