Детали для переносной портативной АС
Vinsrespect
Присутствующий
23 Фев 2010
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста:tehnari_ru_837:
Давно болею этой темой. Телефон работает негромко. Фирменные мини АС стоят от 1500р, сами понимаете не вариант. Тем более руки чешутся сделать чего-нибудь самому. Ну вы понимаете...:tehnari_ru_244:
Так вот, собственно, в чём вопрос:
1) Какой усилитель мощности выбрать, чтобы можно было запитать его от аккумулятора(ов)?
2)Если это реально, какой аккумулятор взять?
3)Реально ли достичь золотой середины между громкостью и качеством?
Входной сигнал довольно слабый (Nokia 5700) через 3,5мм jack
Есть колонки 4Ом 3Вт две, но готов купить новые (если надо, т.к. им уже n лет)
Заранее СПАСИБО! :tehnari_ru_707:
Спасибо, я просто искал переносные, портативные, колонки с собой, на аккумуляторах и тд. Колонки для телефона не догодался (хотя такие колонки не только для телефона подойдут) :tehnari_ru_889:
Нет всё-таки обсуждение в новой теме надо делать
Прошу всех сюды $%
Ну дык написал же, спрашивайте что непонятно:D
А вообще, как узнать какой ток может вырабатывать источник питания (речь об аккумуляторах и батарейках)? Тестером? У меня его нет ))
Обычно на них написано, но тестер полюбому понадобится:D
Weles, скажи пожалуйста, что смотреть
вот пример: аккум от танчика, всё, ЧТО НАПИСАНО ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ 9,6В модель аа 700mAh (это ёмкость? Да?)
Нет, этож емкость!( по моему емкость)А ток аккум и батарейка даст сколько нужно потребителю.
ага, те если схема требует 700mAh, то при работе она разрядит аккум за час?
Темы подобные уже есть, например:
http://www.tehnari.ru/f10/t34382/
http://www.tehnari.ru/f117/t32252/
http://www.tehnari.ru/f133/t23719/
Если будут вопросы, спрашивайте:D
Я почитал эти темы, там сталкивались с тем, что у аккума не хватало мощности для усилителя, поэтому он хрипел и пердел))
Валерий написал(а):
Так ты его от батареек питаешь? Усилитель-то мощностью десять ватт, естественно ему тока не хватает. Надо собрать сетевой блок питания с током не менее трёх ампер.
Вот Валера сказал, что тока не хватает. Если 700mAh это ёмкость, то где ток? Тестером?
Хм, тогда не знаю, подожди маленько:D
По моему так если тестером мерить то его спалиш или предохранитель, ток если требуется большой то быстро аккум сядет(разрядится) и тогда тока(электронов) не хватать будет! Бери эконом. усилитель!
Подходящий по моему вариант.
