22.04.2012, 13:44 | #142 (permalink) |
Хорошо. На трансформаторе имеются клеммы на 9В, можно применить какой-нибудь умножитель напряжения, чтобы 18 на выходе имелось? Такой подошел бы?
22.04.2012, 16:41 | #145 (permalink) |
Просто Светлана
С помощью только одного мультиметра измерить максимальную мощность можно только ориентировочно, очень приблизительно. Определить начало ограничения на слух - это нужен опыт.
22.04.2012, 16:57 | #147 (permalink) |
Просто Светлана
А-а-а-а, тебе нужно определить мощность трансформатора... Я думала усилителя...
http://www.tehnari.ru/718156-post9.html |
22.04.2012, 17:44 | #149 (permalink) |
Просто Светлана
Одним мультиметром сложно справиться, потому что нужно одновременно смотреть напряжение и ток. Хотя можно и одним. Сначала подключаем мультиметр в режиме измерения напряжения параллельно нагрузке и следим за напряжением на ней. Когда напряжение начнёт снижаться при увеличении нагрузки, переключить мультиметр в режим измерения тока и включить его последовательно с нагрузкой.
Только не перепутать, когда последовательно, а когда параллельно... а то сгорит. |
22.04.2012, 17:48 | #150 (permalink) |
светлана будь так добра нарисуй картинку если не сложно как замерить амперы на трансе !!! я в этом начинающий чайник))))
