21.04.2012, 19:01 | #135 (permalink) |
понятно, буду искать
21.04.2012, 23:27 | #136 (permalink) |
Ребят, а усилитель и должен сильно искажать звук на высоких громкостях? Сигнал идет от компьютера сразу на вход, без резисторов. Так вот, примерно до 3/5 от max. - отличное качество, причем довольно громко, но если прибавлять дальше - начинается ужас просто.
22.04.2012, 10:42 | #138 (permalink) |
Просто Светлана
Да, при больших уровнях входного сигнала будет происходить его ограничение и, поэтому, будут искажения. Чтобы эти ограничения уменьшить, увеличивают напряжение питания. Также возможно, что блок питания слабенький и при большой громкости не выдаёт нужного тока. Напряжение, при этом, понижается и появляются искажения.
22.04.2012, 13:24 | #139 (permalink) |
сделал печатную плату, но микросхема на неё не встаёт, да и при повороте на другую сторону получается что TDA стоит в обратную сторону, что делать, что я сделал не так? Усилитель мощности на микросхеме TDA1558Q. http://www.casemods.ru/section9/item561/
22.04.2012, 13:32 | #140 (permalink) | |
