15.04.2012, 21:12 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
16.04.2012, 14:00 | #105 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
1 динамик перегружен ,2 слишком большие конденсаторы по входу сигнала ,3 малая ёмкость конденсатора по питанию ,4 слишком маленькая сила тока источника питания . или возможно ошибка в монтаже.
16.04.2012, 15:00 | #106 (permalink) |
по входу сигнала стот 0,33мкф по питанию 6800мкф ток пробовал разный 12 вольт 1 ампер и 4,5ампера разници никакой все одинаково напряжение на 15 вольт ставлю звук становиться тише но также хрипит все
16.04.2012, 18:20 | #108 (permalink) |
Была такаежа проблема забросил этот усилок и собрал на тда 1554 фона нету,регулировка громкости а 100%(даже на максимуме звук отличный ) а не как на тда 1558 сделал на 40% и все звук теряется,все хрипит и рыпит.схема включения такая же как и у тда 1554.
21.04.2012, 00:42 | #110 (permalink) |
и еще вопрос подойдут ли динамики из муз центра два штуки на саб?? для домашней акустики?? и еще пришлите схему фильтра для саба
