11.07.2010, 19:49 | #21 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
11.07.2010, 19:58 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Стоит переделать. Двухполярное питание намного правильнее для этой микросхемы. Овчинка стоит выделки.
11.07.2010, 20:00 | #24 (permalink) |
Землемер
Да, такой блок питания не подойдет, нужно либо перематывать, либо брать искать другой трансформатор. Кстати, у меня тоже усилитель на TDA2050 с первого раза не заработал, сразу в самовозбуд уходил, пока печатку полностью не переделал.
11.07.2010, 20:11 | #25 (permalink) | |
Dum spiro spero.
а зачем транс перематывать от же и так подходит под требуемые параметры? я хочу сделать сначала основу, а потом дорабатывать.(у меня просто мало времени) вот характеристики усилка Напряжение питания: 12 - 44 В. Пиковое значение выходного тока: 3,5 А. Ток в режиме покоя: 50 мА. Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 0,5 Uп = 32 В, Rн = 4 Ом: 18 Вт, Uп = 32 В, Rн = 8 Ом: 12 Вт, Uп = 38 В, Rн = 8 Ом: 16 Вт. Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 32 В, Rн = 4 Ом, F = 40 - 15000 Гц, Pвых = 0,1 - 14 Вт: 0,08 %. Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 32 В, Rн = 8 Ом, F = 40 - 15000 Гц, Pвых = 0,1 - 14 Вт: 0,5 %. Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ. Входное сопротивление: 100 кОм. Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 25000 Гц. Размеры печатной платы: 53x33 мм. а печатка у меня срисована с заводской |
11.07.2010, 20:16 | #27 (permalink) |
Стоит, очень даже стоит.
11.07.2010, 20:32 | #28 (permalink) |
Dum spiro spero.
Валерий, я понимаю что двухполярный бп будет намного лучше, но у меня нет возможности сделать его.
мне сначала нужно попробовать реанимировать усилок, а потом думать над более совершенной системой питания. |
11.07.2010, 20:40 | #29 (permalink) |
Эти два процесса можно совместить.
11.07.2010, 20:45 | #30 (permalink) |
Dum spiro spero.
совместить можно, при наличии времени и денег, а их у меня не так то много на данный момент.
