Старый 25.06.2010, 23:45   #1 (permalink)
Mazimo24
По умолчанию Колонки для TDA7294
Вопрос такой в статье Валерия написано на 100 ваттт так вот к сожалению у меня на 100 ватт колонки нет но есть на 60 ватт сопротивление 6 ом частота 50-20000 ГЦ пойдет такая колонка?
Mazimo24 вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте, возможно найдете нужный ответ
Усилитель MF-1 на TDA7294
Усилитель на TDA7294 2.1
TDA7294
TDA7294, все о ней
Старый 25.06.2010, 23:48   #2 (permalink)
Overmanner
Аватар для Overmanner
Какие именно колонки? Вообще то пойдет, только усилок до конца не выкручивать, если у Вас трансформатор полностью раскачивает микросхему.
Overmanner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 23:48   #3 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
пойдёт. и на колонку придётся как раз 60 ватт. при напряжении в +-45 вольт
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 23:49   #4 (permalink)
Mazimo24
спасибо
Старый 26.06.2010, 00:06   #5 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
может в +- 25 вольт, 45 она не выдержит.
там на 8 омную нагрузку и то надо 35 вольт плюса минуса
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 01:39   #6 (permalink)
дмитрий 757
Сообщение от frenky-sound Посмотреть сообщение
при таком напряжении и правильно сделаном трансе даже если схема не сгорит то там за все 80 будет
дмитрий 757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 22:53   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
разницу между 60 и 80ватт практически не уловить ухом,мы можем улышать только в разы,к примеру 10ватт и 20ватт это +3db то есть в два раза,а 60и 80 это уже не понять
очень отчётливо можно понять до 2-ватт ,а дальше уже просто мозг сам делает как бы тише(притупляет восприятие чтобы не повредить самого себя).
так что гнаться за 100ваттами нет смысла,60ватт это и так много для помещения жилой комнаты,к тому же каналов 2(стерео звук).
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 23:14   #8 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
Я дома 290 ватт слушаю и ничего.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 23:30   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
так ктож против,можно и киловатт вкатить,а толку то,только давит на мозг сильнее.
у меня суммарная НОМИНАЛЬНАЯ мощность у всех усилителей 2кВт,и АС довольно внушительные(несколько пар ы90,два сабика на 4х 75гдн каждый+несколько самоделок на кинапах и им подобном+куча мелочёвки на 20-30ватт типа микролабо соло 6 и им подобного,Cerwin-Vega VE-12 недавно продал)
так это же не значит что это всё и сразу нужно включать в средних размеров комнате.
мне лично 2*5ватт хватает чтобы музыку послушать(хватало 2*2вт на кервинах с их чуйкой 93db),а иногда и громче бывает,но уже всё реже и реже
музыка должна не давить на мозг а играть так чтобы после её прослушки голова не болела и не ходил потом как контуженый и оглушенный.
я иногда *кручу*музыку для школьников и тех что немного постарше,так после ночных песнопений-целый день хожу почти глухой.
так что если усилок будет 2по60 или 2по100,ещё не факт что его будут слушать на такой мощности постоянно
Старый 07.05.2011, 23:37   #10 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
А у нас в магазинах про вегу даже не слышали.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
