22.06.2010, 22:52 | #11 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
P.S. Цитата:
22.06.2010, 22:52 | |
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики Как поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости? Резистор для светодиода |
22.06.2010, 22:54 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Пассиками не получится надёжно, проскальзывать будет. А эту конструкцию я делал во времена тотального дефицта радиодеталей, и она показала отличные результаты. А габариты приемлемые.
23.06.2010, 11:52 | #13 (permalink) |
целиком и полностью поддерживаю вариант со скобой. вариант самый надёжный из представленных. НЕ надо городить на общей оси, болтаться будет. Лучше использовать готовую конструкцию (для себя же делаем). А если в продаже нет, то можно всегда в старой аппаратуре поискать.
Моя версия: можно исользовать два ползуновых Эквалайзера, поставить их рядом тогда можно управляться одной рукой регулировку делать. |
13.07.2010, 19:35 | #15 (permalink) |
ТАЗы валят
А вот как подключить такой резистор, мне в магазе на вопрос штоб дали сдвоенный дали такой, девушка сама не шырли мырли и я тоже уши развесил, к тому же такую штуку впервые вижу поэтому купил)
Вот такой же токо гламурного синего цвета, вопрос в том действительно ли это сдвоенный резистор и как подключить на 2 канала его 6 ножек? |
13.07.2010, 19:45 | #16 (permalink) |
Да, это сдвоенный переменник, а вот как подключить - надо прозвонить.
13.07.2010, 19:48 | #18 (permalink) |
Да всё просто найди выводы с одинаковым сопротивлением равным номиналу резистора. Это будут неподвижные выводы. Потом нади подвижный контакт для каждой части переменника.
17.09.2010, 23:30 | #19 (permalink) |
Назрел такой вопрос, собираю схему простого усилителя, нужно поставить переменный резистор, как я понял нужен именно сдвоенный для стерео
Объясните, пожалуйста, как правильно провода протянуть через него, непонятен вопрос с общим каналом для обоих колонок, подключать его что ли к первому верхнему от входа, а к нижнему первому на выход? А остальные два как указано на картинке, мне не очень понятно, проясните ситуацию |
