Усилитель и колонки на 20 ватт
  • Автор темы Автор темы Weles
Просто очень сложно разобраться чесно гворя))Ну давай дерзай) Ну раз 5 мало) тотолько выход на той микрухе , по одной на канал)А ещё схемка на транзюках есть на 8 светиков , но схема у меня потерялась , можешь попробовать поискать)
Да походу придётся на 2 микрухах, впринципе всё равно, только дороже а плата всё равно одна, хотя возможно индикаторы на отдельной размещу, чтоб поменьше места. Так а что с балансом(можно бы и без него но очень хочется:D)? Или лучше можно ли как нибудь сделать чтоб при отключении одной колонки на второй колонке объединялись бы каналы, тоесть чтоб моно шло?
Баланс без понятия как сделать , а хотя , только дошлоберешь сдвоеный резистор , на первый три ноги ставишь один канал а на три других ставишь в обратку тому что напаял в первом)и будет тебе баланс)
Дык тогда чтоб обе колонки звучали резистор придётся посередине ставить, а середина это получится что по-громкости на оба канала! Только мне нужно чтоб не баланс, а имено стоб можно было по желанию на одной колонке сделать моно.
Нету у нас в радиодеталях ни этой микры ни аналогов, так что придётся что нибудь посложнее:D Вот например откопал вот эту схему, и возникло несколько вопросов.
Это простой индикатор уровня сигнала для звуковоспроизводящей аппаратуры, схема адаптирована к различным потребностям пользователей. Может быть адаптирована к различным уровням входного сигнала- TR1 (регулировка уровня входного напряжения), TR2 (регулировка усиления).
Принцип работы: после усиления ОУ на TL017 сигнал выпрямляется диодами D1-D2 (в дальнейшем используется только положительная полуволна сигнала), далее сигнал через Q1 поступает на индикатор сигнала состоящий из диодов D3 ... D13, транзисторов Q2... Q13 , все эти элементы необходимы для работы светодиодов. Индикаторе применены диоды серии LED LD1-13. Каждый светодиод, снижает напряжение примерно но 0,65 В. Требование к светодиодам - ток потребления не более 100мА. Количество ступеней индикации может быть не ограничено.
Собственно вопросы, С2,7и8 правда на 100нанофарад? Их же вроде нанофарадов трудно найти? И ещё +12вольт подаётся и на J1 и на + конденсатора С6? и ещё TR1и2 написано что триммеры, а триммер как я понял из википедии это подстроечный конденсатор, но почему тогда они в килоомах обозначены?
    22 KB · Просмотры: 1,208
    26.1 KB · Просмотры: 193
В общем посмотрел я всё это для измерния динамиков и рассчётак колонки, слишком сложно всё и много приборов надо. Наобум сделаю:D
На обум можно, проверено, но нужно приблизительно хотя бы .
ты на глазок чтоб уж корпус относительно дина был не большой и не маленький, а потом немного внутренний обем может подрегулировать паралоном или ...забыл, ну валенки из него делают(хотя им лучше будет, но паралон легче найти)
Там посморим, я ж не супераудиосистему делаю, вот если динамики хорошие тогда по..ся можно, а эти и сами по себе как мне кажется г..но, и хотькакой к ним корпус, всё равно ничего хорошего:D Я сначал всё же хочу схему индикатора собрать, но микрух никаких у нас с такой функцией нет, придётся на транзисторах, только найти попонятнее и без всяких трудносдоставаемых деталей:D
А скажите пожалуйста, хватит ли такого радиатора для этой микрухи?
    44.2 KB · Просмотры: 286
Впринцепи должно прокатить) На термопасту сажал?
Да это я так, примерил просто, начал сейчас корпуса рисовать, вот задумался сколько места под усилок оставить, вот нашёл радиатор от БП, отпилил кусок и примерил, чтоб узнать сколько оно по высоте будет:D, Думаю дополнительное охлаждение не понадобится?
Ты про корпус в последний момент думай)
Мне тоже кажеться что не понадобиться) Хоть впринцепи 40 ватт охлаждать тоже не просто)
А я всё сразу:D Надо ж заказать сразу детали корпуса:D
Что то я не понял, а как там громкость то регулировать? Тупо после усилка перед колонками поставить переменный резистор, или перед усилком надо?
А на сколько омов то надо, я чего то и забыл спросить?
(вроде на 47 или 4.7?)
Я кнечно смотрел на одном сайте, там написано что надо площадью 150 сантимеров квадратных, но я как представил себе лист аллюминия 0.7на0.7 метра и прослезился:D А сколько реально надо, у этого примерно 20 квадратных сантиметров.
P.S.
А может переименуешь тему например в усилитель и колонки на 20 ватт, а то как то неудобно получается:D
Надо подсчитывать всю площадь. То есть каждой поверхности. Рёбра на радиаторе для того и делаются, чтобы увеличить площадь поверхности, с которой контактирует воздух.
