06.06.2010, 16:39 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
06.06.2010, 16:39 | |
Важная информация так же может находиться по данным ссылкам Усилитель АС 2.1 2Х66 ватт и 68 ватт Усилитель 100 ватт и 2 по 30 ватт Две колонки Sony по 50 ватт RMS каждая |
06.06.2010, 16:52 | #12 (permalink) |
Лентяй
Не ну конечно с расчётами, я пока просто всё обдумываю и взвешиваю Как сделать там и пр. склоняюсь к активной системе так как хочу сделать чтоб без пролем можно было подключить плеер, телефон и пр, так что сбокухочу сделать выемку для устройств и джек туда вывести дополнительный.
06.06.2010, 16:54 | #13 (permalink) |
Не забывай что это минус обьем в корпусе , И раз с расчетами , то прийдеться снимать порамметры Тиеля Смола И поним расчитывать . По гугли пока , а то я на встречю ухожу)
06.06.2010, 17:02 | #14 (permalink) |
Лентяй
Да нет никакого минуса в объёме не будет, я предполагаю если что из массива что из дсп, то толщина стенок примерно 2см будет, ну вот и убрать 1.5см толщины в нише, а что за порамметры Тиеля Смола?
06.06.2010, 18:09 | #15 (permalink) |
Были два таких человечика Тиель и Смолл , вот они и создали стетейку так сказать для снятия параметров с динамика , добротность и т.д. На схем нет есть статья , но щас уменя лично нет возможности её поискать , но не поленись , очень хорошая статья
06.06.2010, 18:15 | #16 (permalink) |
Лентяй
Да я почитал уже маленько как всё это измерить, лучше наверно всё же либо там где ты показал спросить, либо у наших спецов, чтоб рассчитали таксказать Ну что поможете? Вот фото
06.06.2010, 18:19 | #17 (permalink) |
Ну такие дины как раз для TDA1552q
Да ты и туда и сюда обратись , сам бы помог но в расчетах ноль ) Я апсолютный практик а не теоретик) |
06.06.2010, 18:59 | #18 (permalink) |
Лентяй
От ниши в боку решил отказаться В общем вот как я планирую вид правой колонки, ещё есть идейка вместо светодиодной шкалы поставить газоразрядный индикатор от старого калькулятора, чтоб верхние и нижние сегменты восьмёрок отображали уровень сигнала левого и правого каналов. только решётки на динамики другие будут с ободком и сложной формы не стал рисовать И светодиоды или лампу не видно будет, закрою тонированным оргстеклом.
Последний раз редактировалось Weles; 06.06.2010 в 19:04 |
06.06.2010, 20:16 | #19 (permalink) |
Рисунок понравился , но вот одну шкалу светиков , нужно бы на вторую колонку , такая несимметрия будет некрасива. И ниже сетки динамика что за два темных отверстия? типа фазоинверторы? )))) они не потребуються)
06.06.2010, 20:21 | #20 (permalink) |
Лентяй
Это примерный набросок, на второй колонке если тоже делать то придётся ещё кучу проводов тянуть, либо отдельно питание, а это мне не нравится, хотя можно конечно какой нибудь четырёхконтактный штекер поставить, подумаю. Отверстия - да фазоинверторы, никакой смысловой нагрузки не несут, так, для прикола. Да и примерно это всё, например эквалайзер графический вполовину меньше будет, это я что-то зарисовался Вообще в идеале бы закрыть всю верхнюю часть с динамиком - непрозрачной тканью.
Последний раз редактировалось Weles; 06.06.2010 в 20:24 |
