Усилитель и колонки на 20 ватт
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Здравствуйте, сегодня гуляя по улице нашел коробку двумя динамиками автомобильными на 20 ватт и решётками, динамики правда китайские на 4 ома, конечно же взял, в хозяйстве пригодится:D И вот озаботился надож их как нибудь приспособить, и вот надо усилок сделать, порылся у себя, нешёл 2 микросхемы BA10324, это вроде как усилители, подойдут ли, и если да то можно схемку, а если нет то какой посоветуете собирать?
Это ОУ.
LM324 та же микруха что и BA10324
ВА это не усилители , на них есть передатчики , и того рода занятость , Да возьми и сваяй на TDA1552q ) просто и со вкусом :D
Только не поленись все таки личный транс взять , а то мода пошла от компа питать))
Ну уж транс то постараюсь найти, не факт что тор, но обычных у меня много.
Тогда в перед ! На мины))
Ещё про хорошую емкость незабудь , я на свой такой поставил 44 000 МкФ два советских кондера)
А можно схемку увидеть?
У мяня на скутере 1558.
Мдя я уж думал там чего то страшное будет:D
Да легкотня)) ну можно прикольчиками усложнить , если так просто =)
Например Светодиодная индикация , автоматическое выключение усилителя , ДУ , Сенсорное включение , Активация и выключение усилителя хлопком) Короче много чего можно придумать)
Это всё не для меня, я неблю всяких этих наворотов, если только подумываю графический эквалайзер сделать из светодиодов, благо у нас схемы где то были. А из чего лучше корпуса колонок делать из дерева или из ДСП? Просто если из дерева то есть доступ к месту изготовления и обработки.
Не ну конечно с расчётами, я пока просто всё обдумываю и взвешиваю:D Как сделать там и пр. склоняюсь к активной системе так как хочу сделать чтоб без пролем можно было подключить плеер, телефон и пр, так что сбокухочу сделать выемку для устройств и джек туда вывести дополнительный.
Не забывай что это минус обьем в корпусе , И раз с расчетами , то прийдеться снимать порамметры Тиеля Смола И поним расчитывать . По гугли пока , а то я на встречю ухожу)
Да нет никакого минуса в объёме не будет, я предполагаю если что из массива что из дсп, то толщина стенок примерно 2см будет, ну вот и убрать 1.5см толщины в нише, а что за порамметры Тиеля Смола?
Были два таких человечика Тиель и Смолл , вот они и создали стетейку так сказать для снятия параметров с динамика , добротность и т.д. На схем нет есть статья , но щас уменя лично нет возможности её поискать , но не поленись , очень хорошая статья
Да я почитал уже маленько как всё это измерить, лучше наверно всё же либо там где ты показал спросить, либо у наших спецов, чтоб рассчитали таксказать:D Ну что поможете? Вот фото
    51.1 KB · Просмотры: 191
Ну такие дины как раз для TDA1552q
Да ты и туда и сюда обратись , сам бы помог но в расчетах ноль ) Я апсолютный практик а не теоретик)
От ниши в боку решил отказаться:D В общем вот как я планирую вид правой колонки, ещё есть идейка вместо светодиодной шкалы поставить газоразрядный индикатор от старого калькулятора, чтоб верхние и нижние сегменты восьмёрок отображали уровень сигнала левого и правого каналов. только решётки на динамики другие будут с ободком и сложной формы не стал рисовать:D И светодиоды или лампу не видно будет, закрою тонированным оргстеклом.
    115.4 KB · Просмотры: 143
Рисунок понравился , но вот одну шкалу светиков , нужно бы на вторую колонку , такая несимметрия будет некрасива. И ниже сетки динамика что за два темных отверстия? типа фазоинверторы? )))) они не потребуються)
Это примерный набросок, на второй колонке если тоже делать то придётся ещё кучу проводов тянуть, либо отдельно питание, а это мне не нравится, хотя можно конечно какой нибудь четырёхконтактный штекер поставить, подумаю. Отверстия - да фазоинверторы, никакой смысловой нагрузки не несут, так, для прикола. Да и примерно это всё, например эквалайзер графический вполовину меньше будет, это я что-то зарисовался:D Вообще в идеале бы закрыть всю верхнюю часть с динамиком - непрозрачной тканью.
