28.05.2010, 21:07 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Новое использование USB-порта
В.П. Чигринский Радиоаматор, 7, 2006 В статье описывается усилитель мощности звуковой частоты, предназначенный для увеличения выходной мощности звуковых карт персональных компьютеров (ПК). Многие пользователи новых ПК, наверное, заметили, что почти на всех материнских платах, лежащих в основе их ПК, есть встроенная звуковая карта. Особенностью большинства таких звуковых карт является то, что они предназначены для использования совместно с активными звуковыми колонками. В случае, когда уже есть пассивные колонки или нет необходимости в установке активных акустических систем, например используются установленные в столе динамики, хорошим дополнением к ПК будет небольшой внешний усилитель мощности звуковой частоты. Фирма Philips выпускает несколько маломощных УМЗЧ, как стерео, так и моноисполнения, не требующих внешнего радиатора и большого количества навесных элементов в корпусах DIP8/DIP16 и SIL9/SIL13. Наиболее подходящими являются TDA7052/TDA7053 и TDA7056/TDA7057Q, как не имеющие внешних навесных деталей. TDA7052 – моноусилитель с выходной мощностью 1 Вт, TDA7053 – стереоусилитель с выходной мощностью 2 х 1 Вт, TDA7056 – моноусилитель с выходной мощностью 3 Вт, TDA7057Q – стереоусилитель с выходной мощностью 2 х 3 Вт. Схемы подключения этих микросхем, взятые из документации фирмы Philips, показаны на рис.1–4. Внимание! Необходимо помнить, что питание USB-порта осуществляется от мощного источника +5 В импульсного блока питания ПК (ток нагрузки до 25...30 А) и его замыкание может привести к выгоранию разъемов, дорожек и повреждению комплектующих ПК. Последний раз редактировалось Технарь; 28.05.2010 в 21:21 |
28.05.2010, 21:07 | |
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями Нет LPT порта Новая загрузка - новое время! Новое обновление Avast Купил новое железо, но проблема Открытие порта |
29.05.2010, 03:48 | #2 (permalink) |
Питание USB порта осуществляется от источника питания, который может выдать только 500 миллиампер. Это около двух ватт.
