TDA 1557Q: как подключить резисторы?
  • Автор темы Автор темы Halkus
Halkus
17 Мар 2010
собираю усилитель на тда 1557q возникла проблемас подключением резисторов. делал с сайта Ссылка удалена какие будут варианты???:tehnari_ru_117:
Распайка делается в следующем порядке: припаяй конденсатор между 10-й и 8-й ножками, потом к ним припаяй "+" и "-" питания соответственно. Затем перемычки (короткие проводки) между 8-й и 2-й, 8-й и 5-й, 10-й и 3-й ножками. Надо также припаять провода к 11-й и 10-й ножкам, позже к ним припаивается переключатель "stand by": когда "+" питания не подается на 11-ю ножку, микросхема переходит в режим минимального энергопотребления.
К 1-й (правый канал) и 13-й (левый канал) ножкам припаивается по конденсатору. Конденсаторы припаиваются к переменным резисторам. На резисторе есть три вывода. Конденсатор припаивается к среднему, а к крайним припаиваются "-" питания (от 8-й ножки) и провод от источника звука соответственно. Длины проводов должно хватить для того, чтобы позже прикрепить резисторы к корпусу. К ножкам 4 и 6 (правый канал) и 7 и 9 (левый канал) припаиваются провода, идущие к колонкам.
всёравно ничего непонимаю
Ты не читай описание, а собирай по схеме. Схема - полный примитив.
я даже в полномпримитиве 0) со всем ужо вродь разобрался но как подключить резисторы невъехал от 1 и от 13 идёт провод к средним кантактам каждого из двух резисторов а к боковым минуса но какие минуса? как подключаеться? непонял вообще
Выложи схему сюда, но без ссылки на форум.
И в чём сложность?
к какому контакту или контактам подключать минус? куда подключать провод с источника звука куда? а лучше еслиб была фотка такого усилка где всё можно рассмотреть
Завтра утром подробно нарисую.
ок спс завтра зайду
Вот так как то...............
Или вон тут есть на форуме усилитель на тда1558, там картинки в 3д сделаны-все понятно вообще, самое то для начинания.
а на резисторе 3 контакта к среднему 1 или 13 контакт а какие провода подсоеденяються к боковым???
Вот в 3д картинка.
А вторая картинка это как обознач на схеме.
    46.1 KB · Просмотры: 2,464
    18.2 KB · Просмотры: 6,795
Схема подключения TDA1557Q
    32.5 KB · Просмотры: 39,637
да всё понятно) спс большое
и всётаки не всё понятно) это у них маркировка такая или нет если нет то какая маркировка???
