03.04.2010, 18:57 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Такой ток можно получить подключив параллельно два стабилизатора КР142ЕН8Б.
03.04.2010, 19:02 | #25 (permalink) |
А зачем стабилизаторы. Диоды нормально подходят?
03.04.2010, 19:10 | #26 (permalink) |
Твои диоды вполне подходят. Но диоды только выпрямят переменный ток, а конденсаторы сгладят пульсации. Но при напряжении вторичной обмотки тридцать вольт переменного тока ты получишь выходное напряжение после выпрямления и фильтрации около сорока вольт.
03.04.2010, 19:22 | #28 (permalink) |
Правильно, так и должно быть. Так вот, если тебе надо получить ровно 12 вольт, то надо ставить стабилизатор.
03.04.2010, 19:31 | #30 (permalink) |
Нет, для стабильного напряжения в 16 вольт, напряжение на конденсаторе надо иметь вольт двадцать. Для нормальной работы стабилизатора нужен некоторый запас по напряжению. Если ты собираешься питать усилитель с однополярным питанием, то можешь и обойтись без стабилизатора, но в этом случае будет прослушиваться некоторый фон из динамиков.
