02.04.2010, 20:04 | #11 (permalink) |
02.04.2010, 20:04 | |
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим Появляется BSOD Появляется навязчивая реклама Почему Windows 7 в панели задач появляется EasySpeedUpManager |
03.04.2010, 17:09 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Один кОм маловато. Надо бы 20 хотя бы...
03.04.2010, 17:17 | #15 (permalink) |
Я заметил, что если в источнике сигнала на максимум сделать то тихий звук слышен. А для чего вообше нужно такое высокое сопративление на вход как например 100кОм, что это изменяет?
03.04.2010, 17:26 | #16 (permalink) |
Что бы сам вход не влиял на источник сигнала шунтированием.
03.04.2010, 18:09 | #18 (permalink) |
Такой регулятор будет влиять на работу источника сигнала. Вряд ли с ним что-то случится, но звук будет плохим. Шунтом называю участок электрической цепи с более низким сопротивлением, подключённый параллельно основной цепи. В этом случае ток идёт в обход основной цепи через шунт. Иногда это очень полезно, но в данном случае буде отрицательно влиять на звук.
03.04.2010, 18:23 | #19 (permalink) |
Понятно, ещё такой вопрос:решил собрать прострй бп для усилителя из транса на 30Вт, кондера на 10000мкф и диодов FR 607 они импульсные это нормально будет?
03.04.2010, 18:37 | #20 (permalink) |
А ток какой? При однополярном питании требования к пульсации напряжения значительно больше, чем при двухполярном.
