24.03.2010, 16:54 | #65 (permalink) |
Что значит подключить вторую?? на одной микре 2 канала и на другой 2 ,ты хочешь чтобы было 4 канала? или 2 но с двух микросхем?
25.03.2010, 19:24 | #67 (permalink) |
Есть вопрос, собрал усилитель на данной микросхеме. При сигнале с ПК, звук идёт хороший без фона, но при подключении к телефону, мп3 плееру идёт фон, даже помесь треска с фоном (не сильный но слышен). Так вот, в чём может быть проблема?
Ток идёт от компьютерного блока питания, заземления нету - корпус из пластика. За любую помощь - буду благодарен. Спасибо. |
25.03.2010, 19:28 | #68 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Возможно проблема именно в этом. Попробуй питать от другого источника.
06.04.2010, 20:33 | #70 (permalink) |
Нет, так подключить нельзя.
