11.07.2010, 21:33 | #161 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Активная акустическая стереосистема
09.02.2015, 15:57 | #164 (permalink) |
Всем привет!
Достались мне колонки Sven Royal 2. В них был отключен регулятор громкости по схеме, ссылку на которую правилами форума привести не могу. Можно загуглить по названию "Доработка Sven Royal" и там третья ссылка, начинающаяся в названии с Белый ломастер. Как там и сказано, это было сделано потому, что этот регулятор вызывает шипение в колонках. Но мне все таки нужна регулировка громкости. В начале темы в посте номер два была дана ссылка на регулятор громкости в виде переменного резистора. Можно ли его впаять вместо отключенной платы? |
10.02.2015, 17:46 | #165 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ну по ссылке не буду ходить... Подозреваю там речь шла не про шипение регулятора, а скорее всего про "ХРУСТ" при регулировании громкости... Это связано с плохим контактом ползунка по поверхности... Это легко устраняется различными способами если регулятор ещё не изношен. Но лично мне нравится использовать сдвоенные. Лучше брать сопротивлением в 2 раза больше родного ну и естественно характеристика должна соответствовать. И все выводы запаралелить! Вот и всё... Хруст пропадает.
10.02.2015, 20:14 | #166 (permalink) |
Lastik, а вот и зря, что не сходили по ссылке. Процитирую: "Шипение там идёт от регулятора R2S15904, который разработан для управления громкостью в телетехнике, что совсем не вяжется с колонками или вообще с какой-либо техникой для прослушивания музыки, так же после неё стоит предусилитель, с ненулевым коэффициентом усиления, что не может не добавить ещё немного шума.".
Там отключается вся плата предусилителя. Соотв-но вместе с ней и регуляторы громкости. И сами регуляторы громкости отстойные. Они в виде двух кнопок - громче и тише. Только вот я думаю, что простым впаиванием резистора тут дело не обойдется. Там возможно будут искажения и ухудшение качества звука. Может просто отключить внутренний усилок, сделав колонки пассивными, и купить недорогой внешний усилок. |
11.02.2015, 10:12 | #167 (permalink) | |
Тему в таком случае нужно было бы назвать "Електронный регулятор громкости"... Или что-то вроде того. Конечно любой транзистор и резистор безусловно вносит свои шумы если работает в малоточном режиме. Поэтому люди "Понимающие в звуке" стараются загрузить транзисторы до нагрева, вгоня я их в класс А. В микросхеме "этих исказителей" очень много. Это правильное решение! В своей микросистеме я обощёл электронный коммутатор и электронный темброблок. Подобный регулятор пока работает и повидимому там и останется так как он в самом центре (а не в колонках). Розовый шум на ВЧ естественно прослушивается. А вот на усилителе который я разгоняю ВЧ динамик молчит (даже если подносишь к нему ухо)! |
11.02.2015, 16:26 | #168 (permalink) |
Lastik, спасибо за помощь. Но обойдусь наверное как-будто специально созданной для моей потребности коробочкой Schiit Sys.
