07.07.2010, 01:39 | #153 (permalink) |
ТАЗы валят
слушай, а как насчет нагрузки бп не только по 12 вольтовой линии но и по 3.3 и 5?
нормально без нее работает? повесь туда если че хотя бы по несколько лампочек накаливания помощней которые, а то на бп скажеться. |
07.07.2010, 01:51 | #154 (permalink) | |
Затем начну делать крышку Усилка+БП. Думаю сделать её из пяти кусков белого матового оргстекла, скрепленного между собой алюминиевыми уголками на заклепках. |
07.07.2010, 04:52 | #155 (permalink) |
ТАЗы валят
Ну смотри чтобы нагрузка было примерно не меньше 10 процентов от мощности той линии на которой она будет.
На 3х вольтовую хорошо подойдут лампочки на 3.5, 4 вольта они как раз около 1 ампера вроде, также и на 5 вольт такие можно повесить а на 12 вольт автомобильные светодиоды, они правда дороже чем обычные но и едят по 2-3 ватта примерно. У меня вот тоже щас одна лампочка толи сгорела толи провод отпаялся так когда нагрузки мало то блок питания начинает свистеть(похожий такой звук), поэтому приходиться чтоб неонки работали а пока все лампы светились то без неонок нормально работало. Так что повесь, лучше перестраховаться. |
11.07.2010, 20:19 | #156 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
у меня тоже колнки от машины, долго искал подходящую схему нашел вроде
вот если собрать два таких усилителя на каждую колонку то как раз мне мощности хватит, есть конечно схемы проще но они слабоваты... так что тебе без усилка не обойтись, а светики питать придется по отдельным проводам.. Выкладывайте пожалуйста картинки правильно Как вставить картинки в свой пост И читайте внимательнее сообщения, тут это уже обсуждено Последний раз редактировалось Weles; 11.07.2010 в 20:57 |
11.07.2010, 21:18 | #157 (permalink) | |
11.07.2010, 21:23 | #159 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если питать пониженным напряжением, то и мощность снижается.
11.07.2010, 21:25 | #160 (permalink) |
