Старый 04.07.2010, 03:22   #121 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
эммм а смысл куллеров?
я понимаю на радиатор можно воткнуть... 1)
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 03:26   #122 (permalink)
HOMEP2212
Аватар для HOMEP2212
Сообщение от Gladi Посмотреть сообщение
Gladi, читай выше!
HOMEP2212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 03:30   #123 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Понятно. А нелегче ли тогда светодиды залить эпоксидкой вместе с болтом, не надо сверлить и почти не будет перехода сред, лучше свет будет проводить, но я бы советовал использовать не крышки от кашинской а что то другое, они как то не очень, да и резьба будет просвечивать некрасиво. Кстати в "Твери" продаются вот такие прикольные ручки регуляторов, я себе для усилка купил(они полностью металлические и есть блестящие а есть тёмно-блестящие как у меня И разных размеров)
P.S.
Кстати вот подумал что ручки регуляторов ведь можно легко делать из пробок от пластиковых бутылок типа спрайта или колы, у них рифление гораздо больше, можно залить эпоксидкой, вставить посередине намазанный парафином или маслом переменный резистор и когда засохнет вынуть,потом покрасить в нужный цвет, и потом сделать косой пропил с одной стороны и подсветить снизу, тогда ночью будет видно положение регулятора да и вообще прикольно, таким же макаром их можно сделать из обрезка алюминиевой трубы и монетки.
Последний раз редактировалось Weles; 04.07.2010 в 03:38
Старый 04.07.2010, 11:23   #124 (permalink)
HOMEP2212
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
P.S.
Заливать еще и светик эпоксой не хочу. На тот случай, если вдруг перегорит светодиод или вздумается поменять его на другой цвет. А вот про резьбу на крышках я и на подумал. Но надо будет попробовать сделать одну крышку с подсветкой, может будет не плохо смотреться. А вот ручки для регулятора громкости хочу взять с усилителя, что на фото. Она как раз из алюминия и матовые. Вот только думаю, что придется немного рассверлить отверстие под регулятор, хотя я еще не смотрел.
Старый 04.07.2010, 17:22   #125 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
ааа! спасибо за фотку! я на днях припер такой усилок от друга а там нету надпписей за что какой регулятор отвечает, теперь все понятно)))
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 17:25   #126 (permalink)
HOMEP2212
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
Dron(51), просмотри всю тему. Я тут уже выкладывал фотографии этого усилителя. Причем со всех сторон. А так же архив с документацией к усилку.
Старый 04.07.2010, 17:27   #127 (permalink)
HOMEP2212
Dron(51), все фото и инфа находятся на страницах 7 и 8.
Старый 04.07.2010, 18:50   #128 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Оо, спасибо за инфу, пригодиться)
А то там у меня сзади вроде чето на нем написано, а с переди просто панель толи самопальная толи ее от краски очищали но ниче не написано, и пары кнопок нету.
Так незнай перепаяю разьемы, если играть будет нормально может и не буду заморачиваться с ним, а если косячный то в его корпусе мона будет усилки собрать на тдашках, ну и внешний вид усиля подрихтовать.
Старый 04.07.2010, 19:08   #129 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А я что то не видел, а почему этот отреставрировать не хочешь и туда усилок свой запихать?
Старый 04.07.2010, 19:29   #130 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Вот и я об этом полумал, чем его на запчасти разбирать, он у тебя сохранился в хорошем состоянии, подшаманить слегка, там подсветочку бабахнуть небольшую еще чего нить по мелочи.
Только минус один он по размерам довольно большой и тяжелый, на стеклянный столик непоставишь)
А так нормальный корпус.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
