07.03.2010, 00:46 | #31 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
11.03.2010, 01:04 | #35 (permalink) |
Лентяй
Хорошо, а если пойти другим путём, дополнительный провод от компа к колонкам всё равно ведь надо тянуть, а что если тупо выдрать трансформатор из колонок а их запитать от комповского БП, правда я не знаю как там с переменкой и постоянокой, но мысль подал
05.06.2011, 16:04 | #36 (permalink) |
не подумайте что я тупой но не пойму как там поможет диод ?я сделал типо такой же фигни но там поставил просто предохранитель на 0.25 а .а сейчас задумался .кстати реле на 40 а .но у меня помимо усилка еще и монитор там запитываеться в сетевом фильтре просто две вилки включает и выкл.обьясните как защищает диод и от чего?
05.06.2011, 16:22 | #37 (permalink) |
Dum spiro spero.
вовремя выключения релюшки в ее катушки образуеться ток обратной полярности по отношению к напряжению питания! Диод стоит так, что после выключения питания он замыкает катушку реле и этот обратный ток "убираеться".
Учите физику за 9 класс, батенька |
05.06.2011, 16:34 | #38 (permalink) |
404
А чего искать то это реле? обычное РЭС22 для этих целей годится. У меня даже видео было как собирать это (из компьютерного журнала стянул CHIP февраль 2009). Там этой РЭС22 Включалась лампочка ватт 40(а может и больше, автор не говорил).
Последний раз редактировалось Fenix; 05.06.2011 в 16:41 Причина: нашел видео |
05.06.2011, 20:16 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Реле от автомобиля лучше не использовать, всё таки его изоляция и исполнение не рассчитано на сетевое напряжение.
