Старый 05.03.2010, 15:42   #1 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Exclamation Включение колонок синхронно с ПК
Добрый день.
Хочу сделать так чтобы при включении ПК колонки включались тоже (враз)
соответсвенно при выключении ПК колонки отрубались.
претпологаю что это будет через реле?
задумка:
какая либо схемка подключена к молексу (12 или 5 вольт, надо смотреть по схеме) как только комп стартует, питание поступает к схемке релюшка замыкается и включаются колонки, как только комп вырубается, питание к схеме уже непоступает, реле размыкается и колонки отрубаются.
Такое возможно сотворить?
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков
Включение кнопкой без фиксации
Включение компьютера
Самопроизвольное включение компьютера
Включение cookies в Опере
Включение и выключение светодиода
Старый 05.03.2010, 15:43   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Реле на 12 вольт. Запитай катушку от молекса, а контакты пусть прерывают питание самих колонок.
Старый 05.03.2010, 15:58   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
валер а зачем реле ?
вроде если ты выключаешь пк,то и молексы не получают питание .... ( и сделать прямое подключение к источнику питания колонок?) там 12В ?
Старый 05.03.2010, 16:13   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Так Паша хочет управлять внешней нагрузкой, так что реле, можно сказать, единственно простой и доступный способ.
Старый 05.03.2010, 16:19   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это я понял, но просто в первом посте нужно что бы колонки сами включались после включения.....
что значить управлять нагрузкой? управление в ручную?
Старый 05.03.2010, 16:39   #6 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Валер, именно так я сейчас сижу с мобилы, буду дома попробую обьяснится проще
Старый 05.03.2010, 16:43   #7 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Олег, да всё очень просто. Включаем компьютер - Выдается 12 В на молекс - Замыкается реле, через контакты которого подается СЕТЕВОЕ напряжение на колонки. При выключении компьютера реле размыкается - колонки обесточиваются.
Старый 05.03.2010, 16:45   #8 (permalink)
Long Cat
Не забудьте параллельно реле подключить диод 1N4007 в обратной полярности!
Иначе реле своим экстратоком размыкания спалит половину оборудования в ПК.
Рекомендую реле BS115С-12VDC от фирмы Bestar.
Последний раз редактировалось Long Cat; 05.03.2010 в 16:54
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 16:48   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а что за сетевое?
Старый 05.03.2010, 16:53   #10 (permalink)
Vladimir_S
а что за сетевое?
Которое в розетке. ~220V.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
