Старый 06.02.2010, 00:19   #1 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
По умолчанию TDA2007A
Собрал усилитель на данной микросхеме, она почему то хрипит(нет вообще низкой частоты) Все собрал по датушиту: http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1454.pdf
Все как по схеме, кроме конденсаторов, там 2200мк, я поставил 1000мк(пробовал впаивать 2000 - без изменений) , запитывал от БП компа, от трансформатора 100Ват пел 3 секунды пока диодный мост не сгорел xD - все равно также..
Детали не прегревал, т.к. паяльник на 25Вт новый...
P.S. Диодный мост с максимальным током 1Ампер после подачи 2Ампер - сгорает 3а 3сек. ПРОВЕРЕНО! 100%, а старый трансформатор, если на вторичную обмотку подать 220В - дымит как паровоз, за 3 сек - на расстоянии метр ниче не видать xD
Жалко фоток не успел сделать xD..
Последний раз редактировалось den1008; 06.02.2010 в 00:25
den1008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 00:26   #2 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Может перегрел микросхемку?
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 00:28   #3 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Сообщение от SuSLiK Посмотреть сообщение
Нее. я ее прям с радиатором паял, и очень быстро..
Старый 06.02.2010, 00:31   #4 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
честно говоря так с взгляду и придраться не к чему) вроде все симпатично , КЗ тоже не присутствует вроде .
Кстате на фото хорошо не видно ,а радиатор полностью на микросхеме?
Старый 06.02.2010, 00:34   #5 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Это не радиатор, какой то лист 5Х5см и тощиной 0.5, на нем в магнитофоне транзисторы стояли.. Еле еле грелся пока играло, и микросхема теплая была..
Старый 06.02.2010, 07:30   #6 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
Во-первых, радиатор маловат;
Во-вторых, диодный мост на 1А, мне кажется, не должен так быстро сгорать, проверь ещё раз все цепи питания и выходы микросхемы, она у тебя сильно нагревается а эти 3 секунды. Как вариант попробуй поставить диодный мост на 3А, после него предохранитель
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 23:58   #7 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
С питанием разобрался, от компа теперь орет громко и самое главное есть бас, но высоких частот маловато и еще очень сильно фонит, на пол громкости... С питанием думаю все в порядке в компе 15Ват лишних всегда найдется. В чем дело может быть?
Старый 07.02.2010, 00:01   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Питание от компа и сигнал от компа берешь?
Старый 07.02.2010, 01:00   #9 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
Да только от другого, и от телефона пробовал, фон сильный.
Старый 07.02.2010, 07:08   #10 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Кондер по питанию больше ёмкостью, провода от компа к усилку экранированные? Попробуй соединить сигнальную землю где-нибудь прямо на входе с минусом питания, ещё вариант минус питания соединить с корпусом микросхемы, зачастую помогает. У меня валяется усь на двух TDA2009A, так он после таких манипуляций чисто пел на любой громкости.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
