13.06.2011, 22:16 | #285 (permalink) |
если шипит и музыка тихо играет - значит питания явно не хватает!
20.08.2011, 23:24 | #286 (permalink) |
Аккумуляторная батарея General Security 1.2-12 А вот такую вафлю к данному усилителю можно прицепить?
12.10.2011, 11:44 | #289 (permalink) |
собрал на днях усиль на TDA 1557Q ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА которая может случится при сборке этого усилителя - включение защиты т.е. КЗ по выходу на землю микруха отключается исильно греется, но не сгорает, на малых мощностях работает БЕЗ радиатора(1-3 вт)питаю от компутерного БП формата АТ, в фильтре кондер 10000 мкф(не жалуюсь без него есть стуки выше ктото жаловался на это, проверяйте пайку кондера)на входе микрухи кондеры 1 мкф(неполярные электролиты, соеденины 2 последовательно одним полюсом друг другу) два переменника по 50 кОм для регуляции уровня, никкаких кнопочек выключения и перевода микрухи в ждущий режим, весь монтаж осуществлен на монтажной плате с помощью проводом 0,5мм(диаметр)сигнальная земля и земля питания - одно и тоже если их не замкнуть у меня лично жуткий фон появляется, провода на вход экранированные не обязательно, главное что бы был достаточно сильный сигнал, потому что там есть какаято жуткая коррекция она очень хорошо очищает сигнал(может мне показалось но я допустиол кое какую ошибку при сборке-проверке и регуляция звука у меня была между сигналом и шумом(забыл на землю выход резюка повесить) до определенного уровня громкости было все нормально, а в определенный момент шумы РЕЗКО становились основным сигналом а до тех пор легкое шипениесейчас исправно работает в корпусе БП, если кому интересно могу предоставить фотку, но пока что только корпуса....
