01.12.2009, 19:38 | #1 (permalink) |
Трудяга
Надо сделать акустическую систему
Работаю в магазине...один дятел нечаянно уронил коробку с этой акустикой... благо внутренности живые! Моя задача сделать из этой акустики переносную систему... Вообщем сделал "бюстгальтер" раздельный (напоминает две пиалушки с кухни), запихал в него сателит, сбоку примостил твитер, запихал экран. В сборе играют отлично... вопрос заключается в том, как мне подпитать внутренний усилок... вообщем там трансформатор стоял вот он - http://www.tehnari.ru/f39/t29522/ для него нашёл тогда 3 акуммы...но акумы разряжаются очень быстро...и мне не хочется их убивать... СТОП! К ДЕЛУ! Нужна схема на этот усилок, и подскажите...прошу...надо очень...что мне заменить чтоб запитать всё это дело от 12 вольтного 7Ач |
01.12.2009, 19:38 | |
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения Хочу MP3 установить на скутер, а к MP3 надо сделать колонки Как сделать систему видеонаблюдения? Помогите сделать систему 2.1 для ноутбука Как сделать систему активного шумоподавления? Надо узнать IP Собрать акустическую систему |
03.12.2009, 15:29 | #5 (permalink) |
Согласно даташиту на микросхему TDA7265 из соло она имет двуполяное питание, на что и указывает 3-х выводная фишка транса. Запитать от одного 12 В аккумулятора можно потому что напряжение в паспорте к ней от +-5 В. Но работать будет не супер. Лучше сделать другой усилитель. например на TDA1557, там 4 детальки помимо самой микросхемы. и мощность 2 по 22 Вата у Вашей 2 по 25 Вт но у вашей напряжение до 2 по 25 Вольт. если с усилителем проблемма то лепить так на одном аккумуляторе,Ю при этом нужно немного менять обвязку питания.
