Старый 04.11.2009, 21:33   #1 (permalink)
REB
Аватар для REB
По умолчанию Звуковая шкала на светодиодах
Не знаю как это научно назвать. Была такая фигня на старых музыкальных центрах - столбик светодиодов (шкала) которая реагировала на звуковые эфекты вне зависимости от регулятора громкости . Чем громче "выбух" тем выше поднималась шкала.
Там было 3 общих шкалы (кажется 200гц, 1кгц и 10кгц), мне нужно не это, мне нужно чтоб на каждый динамик (Л и Р) была своя шкала не делённая по частотам. Просто на 1 динамик 1 шкала.
Как я понимаю (могу и ошибаться) выглядить это должно так:
http://i064.radikal.ru/0911/80/dc825ff6f482.jpg
Это схема подключения и схема непосредственно этой шкалы.
Р5 и Р10 имеют наименьший номинал, а Р1 и К6 наибольший (номинал резисторов идёт по возростающей с низу вверх), следственно чем громче "выбух" тем больше подаётся питания и тем больше диодов загорается. Дабы они ровно горели а не "дрожали" (предположим при низкочастотных гитарных рифах) я так понимаю нужен конденсатор.
Ну и ежу понятно, дабы усилить сигнал нужен усилитель/компаратор.
Расчитать номиналы я сам не могу, равно как и адаптировать схему усилителя для этой цели (не думаю что исходная из даташитов подойдёт).
Из свободных слабогреющихся усилков - есть ТДА2822, из компараторов
LM393P DBL339 и ряд недобитых блоков питания.
Ну или...я вообще не на правильном пути и есть способ лучше?
В каждой шкале должно быть 5-7диодов, У кого есть схема этой фиговины?=)
Последний раз редактировалось REB; 04.11.2009 в 21:42
REB вне форума   Ответить с цитированием
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами
Бегущий огонь на трёх или пяти светодиодах
Индикатор выходной мощности на светодиодах
Цветомузыка на светодиодах
Стробоскоп на светодиодах
Старый 05.11.2009, 01:48   #2 (permalink)
Long Cat
Промышленность уже все сделала. Вот схемы: http://www.tehnari.ru/f39/t29542/index2.html#post255925
Подключать после темброблока до усилителя мощности.
Идея на схемах правильная. Конденсаторы не нужны, но светиться это будет неравномерно.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 10:05   #3 (permalink)
REB
Аватар для REB
Она на микрухе и там 12 диодов на 1 канал, малость не соответствует запросам=)
Старый 05.11.2009, 16:40   #4 (permalink)
Long Cat
Ничто не мешает убрать половину светодиодов (через один). Вариант из нескольких резисторов будет давать неравномерную яркость.
Старый 06.11.2009, 23:35   #5 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
хех а я через lpt порт собирал) 16 светиков и 8 резисторов всего то понадобилось)))
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 02:01   #6 (permalink)
Long Cat
Через lpt очень хорошо, но в этой схеме нет ПК.
Старый 10.11.2009, 16:32   #7 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
а в чем проблема взять провереные микрухи an6884?
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 16:34   #8 (permalink)
Long Cat
http://freecircuitdiagram.com/wp-con...lay_an6884.gif
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
