01.11.2009, 20:07 | #1 (permalink) |
Помогите сделать усилитель
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...db23b8a769.jpg http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...db24f90361.jpg |
01.11.2009, 20:07 | |
Данные обсуждения имеют сходства с вашей темой Как сделать усилитель на TDA 1515A? Помогите сделать усилитель |
01.11.2009, 20:10 | #2 (permalink) |
самая большая штука эт естественно переменный кондей, круглая хрень с обратной стороны эт его крутилка.
Может это все вместе и есть усилок?? токо там половины деталей нехватает(на фото видно) и незнаю че к чему подрубать( всмысле проводов) |
01.11.2009, 20:14 | #3 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
tda2003 вот от него и отталкивася и начинай гуглить. С этой микруши делаетя Усилок на 10~12 W
P/s схема похоже на радио. или я ошибаюсь? |
01.11.2009, 21:45 | #5 (permalink) |
Усилитель 10W на TDA2003 (моно) - Аудио - Каталог статей - Портал электрических схем! нашел вот, и детали все есть, токо несколько вопросов: к чему подрубать -12V и к чему потрубать второй провод входа IN???
13.11.2009, 14:49 | #6 (permalink) | |
IN - источник усиления, микрофон или что-то подобное. 12v - соответственно источник питания ищи соответствующий блок или попробуй с меньшим номимналом, скажем 9, тоже должно по идее работать, но более тихо. А вобще первая схема от приемника у тебя откуда выдрана? из команного радио или из какого нибудь мафона? если второе, то там должен быть встоенный блок. ЗЫ да, в схеме кстать так и написано: напряжение 8-16 вольт |
14.11.2009, 21:38 | #8 (permalink) |
Плата из радиоприемника маленького, питание от бп компьютерного будет, покатит я думаю, а мощи мне и 2 ватта хватит, мне для проекта по физике, там для демонстрации чисто, хотя получится гдето 5 ватт по этой схеме, у меня 4 ом сопротивление динамика
