Басы в колонках
  • Автор темы Автор темы Motolub
Motolub
7 Апр 2009
Басы в колонках
Возможно ли немного прибавить басов, используя одну какуюнибудь радио деталь? Например конденсатор. Чтоб не паять никаких усилителей и т.д.
невозможно
Коненсатор можно припаять, так как от делает звук ровнее, снижает импульсы. Бас тоже получается глубже, но это уже смотря какой усилитель у Вас.
Можно разве что АЧХ изменить простым фильтром на конденсаторе с резистором. Т.е. поднять низа в ущерб громкости и качеству...
С помощью конденсатора и катушки индуктивности-эффект будет такой же как от прибавления баса эквалайзером.
Интересно узнать, о каких колонках идет речь?
Компьютерные колонки, точнее сам усилитель. Динамики с корпусом от старого магнитафона.
Такой усилистель рассчитан на 3-5 ватт максимум - динамики скорее всего мощнее. Вывод: нужен другой усилитель.
Бесполезняк. Там на басы и намёка нет. Можно немножечко улучшить ситуацию, увеличив ёмкость всех электролитических конденсаторов в схеме, что предлагал сделать JCHacker. Там экономят на них, поэтому результат будет ощутимый...
Можно попробовать на выходе микросхемы конденсаторы заменить,на более мощные.Например вместо 470uf*16v поставить 1000uf*16v,бас должен маленько прибавиться
Сам пробовал?
Без нормального фильтра на вх УМ ничего путного не выйдет.
    18 KB · Просмотры: 125
собери простейший и довольно мощный усилитель на тда 1558 и её аналогах в схеме всего 5 деталей.
