TDA7294. Пара вопросов
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
SuSLiK
11 Дек 2008
Всем добрый день,
ну думаю первый вопрос будет насчет питания ,как нибудь получиться БП зделать не большим? если не ошибаюсь нужен торик на 4 ампера? и сколько все таки вольт лучше взять?
Четыре ампера маловато, лучше ампер шесть-восемь, напряжение холостого хода нужно около 35 вольт на каждое плечо. Трансформатор можно и не тороидальный, а обычный, на "Ш"-пластинах. Просто тороидальный имеет меньшие габариты при той же мощности и меньшие поля рассеивания.
ну я хотел компактнее сделать, кстати Валер у тебя усильтель очень маленький вроде а мне говорили что такой тор большой оч будет, кому верить? :D
мне говорили обычные трансы хуже чем тороидальные ,не мог бы ты дать размеры своего усилителя(корпуса)
Ну у меня он не маленький, высота 60 мм и диаметр 150 мм.
это торрик?
Да, торроидальный. Мне на заказ его мотали.
и во сколько тебе обошелся тор?
да и вобще какова цена собранного усилка?
Я уже не помню... Давно это было.
мне сказалиток что , что тор около ста гривен будет стоить (ну дето 500 рублей)
дороговато выходит или я чтото перепутал?
может есть другой стоватник на однополярном питании ,а то так дорого что-то выходит=(
Дорого? У нас готовый тороидальный транс с подходящими обмотками стоит около 2000 рублей, на заказ ещё дороже. И сто ватт на однополярном питании будет полная фигня.
гг понял,с питанием вопрос решён :D
а самому мотать сильно геморойно?
и какие емкостя нужно ставить к торрику?
Самому мотать не сложно. Главное -- усидчивость (терпение) и правильные расчёты. У меня все "торики" намотаны самостоятельно. Работают -- супер.
а что нужно для мотания? какие инструменты?
У каждого свои любимые. Просмотри, хотя-бы, книгу В.Г. Бастанова "300 практических советов". Там и формулы расчётов найдёшь.
ребят а если не TDA7294 а TDA7293 ?
и кстате я немного не понял эту схемку может кто обьяснит,хотя эта схема с Валерыного усилителя
    13.3 KB · Просмотры: 134
Это схема сетевого выключателя. При первом нажатии на кнопку включается, при втором выключается.
я не пойму где эта кнопка :D
вот для чего sb1 и между vd1 и vd2 (К1.2) и К1.1 тоже кнопочка,что это??
Кнопка SB1, остальное - контакты реле. Контакты К1.1 коммутируют полярность заряда конденсатора, а К1.2 включают/отключают нагрузку. Конденсатор должен быть неполярный. Срабатывание реле происходит в момент отпускания кнопки.
ага ну это прикольнец чем большая кнопка)) а какое реле брать?
Поляризованное, РПС20.
