17.09.2009, 23:33 | #11 (permalink) |
17.09.2009, 23:33 | |
Не торопитесь, лучше ознакомится с похожими темами и набраться побольше информации TDA1558Q Помогите с блоком питания для TDA1558Q |
19.09.2009, 23:44 | #14 (permalink) |
Ещё вопрос.... Всё спаял по схеме, новая микросхема и.т.д - включаю, не идёт звук, т.е динамик падает вниз и всё. В чём проблема? Сдвоенные переменный резистор - может? конденсаторы?
20.09.2009, 03:01 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если динамик "впадает", то тут явно ты с общим что-то напутал. Например во входных цепях сигнал подаёшь не относительно общего, а относительно минуса схемы. Видишь ли, в микросхеме формируется искуственная земля, т.к. питание однополярное. Т.е. на её входах ноль находится по средине напряжения питания. Сигнал же мы подаём на неё относительно минуса питания, поэтому нужно использовать разделительные конденсаторы. А народ часто туда ещё и резисторы всякие лепит. Потом удивляется почему динамики клинит...
У тебя там всё в порядке? Кроме конденсаторов ничего не подключается к соответствующим ногам микрухи? |
20.09.2009, 10:34 | #16 (permalink) |
Debes, ergo potes
А адаптер переменку или постоянку выдает?
От компьютерного БП хорошо тем, что и мощности больше, и сам усилок можна в корпус засунуть |
20.09.2009, 23:40 | #17 (permalink) |
Нет, кроме конденсаторов ничего.... У меня такое ощущение , что погорели конденсаторы на 0.33 и 0.22мкФ
Переменный резистор спаивал по схеме.... Завтро схожу за кондерами, и узнаю в чём была проблема... как решу отпишусь, спасибо всем. |
21.09.2009, 03:43 | #18 (permalink) |
кондёры сгореть не могут. Если они сгорели - значит ты подал 220 на вход и кондёрами дело не закончилось... Не подавал 220? Значит кондёры целые, т.к. я не встречал плёночные, напряжением ниже 63V. Чего нам хватает с огромным запасом. А сдохнуть они тут могут только от перенапряжения. Проверить их влияние просто - выпаяй их и посмотри на результат...
Обрати внимание на флюс. Он тоже часто проводит ток. Особенно жидкий и шлак от него. БП ещё может своим отравленым пульсациями питанием загнать усилитель в коматоз или эпилепсию. То же самое относится и к неправильной разводке земляной линии (минуса)... Но это всё общие рецепты. Типа "если болит голова - выпей асперину"... Последний раз редактировалось INFERION; 21.09.2009 в 03:46 |
22.09.2009, 22:00 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
эх, теперь у меня проблема - правый канал походу перестал работать в режиме усиления и тупо пропускает входной сигнал... Баг пояился после упаковки усилка в коробку (т.е. полкоробки уже было, я приклеил провоба внутри корпуса к стенкам, чтоб не путались, и закыл крышку). Пробовал менять резисторы и кондеры на входе - не помогло((( левый канал работает как надо.
Извиняюсь, конденсаторы разной емкости были - 33 пкф и 33 нф )))) Последний раз редактировалось LamaK; 22.09.2009 в 23:06 |
