19.09.2009, 14:29 | #21 (permalink) |
19.09.2009, 14:39 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Обрыв в катушке или до катушки.
А звук который ты слышыш громче и не будет т.к. звучат динамики средних и высоких частот а тот который самый громкий низкой частоты оборван !!!!!! Проверяй то вывадов до катушки и если все нормально то обрыв в самой катушке. п.с. не в обиду что я ответил т.к. пост был адресован к Various-Alex, я просто не стерпел от того что не видно элементарных вещей и не сложно самим догадаца )))) Последний раз редактировалось Технарь; 19.09.2009 в 14:44 |
24.09.2009, 18:34 | #23 (permalink) |
Технарь ты кое чего не понял: подключение П_А_Р_А_Л_Е_Л_Ь_Н_О_Е
http://s44.radikal.ru/i103/0909/6d/b4c670b5efee.jpg вот она в чем нестыковка и причина недоумения |
25.09.2009, 18:36 | #25 (permalink) |
Олег через первые два
26.09.2009, 15:59 | #27 (permalink) |
Посмотри на схему нарисованную мною ещё раз. ДИНАМИКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО. ПОпробую объяснить по-другому: Посади параллельно 3 лампочки, 2 рабочих 1 перегоревшую. Подай питание на первую ламочку - первые 2 загорятся, последняя нет. Подай питание на вторую лампочку - первые две загорятся последняя нет. Подай питание на третью ПЕРЕГОРЕВШУЮ - 2 первые загорятся последняя нет. Правильно?
Прямая аналогия с динамиками и прозвоном. В любом случае при паралельном подключении линия имеет 2 пересечения и через них должно прозвониться. |
26.09.2009, 16:25 | #28 (permalink) |
TEHNARI.RU
ок начинаю понимать .
+ контакты соединения "Динамик 3 \ главная линия" - контакт нормальный?"( там где синим цветом ) - имелось ввиду - проводки от динамика к линии - там где соединяется. |
22.11.2009, 21:59 | #30 (permalink) |
интерес
спасибо большое Технарь за интересную информацию. Очень удивляюсь тем, которые верят в то что "написано" на динамиках и колонках. Динамик на фото - правильно сказали -20 ватт отсилы. REB - молодец!
