18.08.2009, 22:01 | #1 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Хочу сделать усилитель на TDA7294
И какое питание у него, а то написали типовое - на схем.нет и думай млин.. Усилитель на TDA7294 - схема тут правильная или есть недоработки? P.S. Так как не имею магазина под рукой, то нашел интернет магазин ссылка удалена - как думаете, не лоховской или как вообще проверить... Последний раз редактировалось den1008; 18.08.2009 в 22:06 |
18.08.2009, 22:01 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Усилитель MF-1 на TDA7294 Усилитель на TDA7294 2.1 Усилитель на TDA7294 |
18.08.2009, 22:08 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я делал, отличная штука.
http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index4.html#post193720 Самодельный усилитель, или "Что можно сделать в домашних условиях?" - Компьютерный форум Двухцилиндровый моддинг (Моддинг корпусов)
18.08.2009, 22:33 | #4 (permalink) |
Я применяю специальные прокладки из теплопроводящего полимера, они продаются в магазинах радиотоваров. Но можно и слюду использовать. Если не применять прокладки, то придётся изолировать теплоотвод от корпуса. Это тоже вариант, усилитель, описание которого есть в моём дневнике сделан именно с изоляцией теплоотвода от корпуса, а в "двухцилиндровом" усилителе я применял прокладки.
18.08.2009, 22:59 | #5 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Вы все таки с опытом, то скажите пожалуйста, легко прижарить эту микруху паяльником на 30ВТ
18.08.2009, 23:03 | #6 (permalink) |
Нет, надо просто соблюдать элементарные правила пайки. Лучше паять заземлённым паяльником, не пергревать выводы и впаивать микросхему в плату в последнюю очередь.
18.08.2009, 23:50 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Да можно и без заземления. Но осторожность лишней не будет. Эта микра боится статики не больше остальных...
Теплопроводящие диэлектрические прокладки сильно ухудшают эффективность радиатора. Это необходимо учитывать, руководствуясь данными из даташита на них. Пренебрегать нельзя, т.к. цифры довольно пугающие... Видил я даташиты на специальные теплопроводящие изоляционные материалы. Розовые такие наклейки, в комповых БП часто попадаются. 2 градуса на ватт, при площади в квадратный дюйм! Это страшная цифра. Я их и покупать никогда не стану... Люди часто используют следующий способ, чтоб избежать этой каки: Мокросхема крепится на довольно крупную толстую (4...5мм) медную или алюминиевую пластину, которая уже через большую прокладку крепится к радиатору. Площадь больше - температурное сопротивление меньше. |
19.08.2009, 00:00 | #9 (permalink) | |
Та-ти-ра-ти-та-там
Последний раз редактировалось den1008; 19.08.2009 в 00:32 |
19.08.2009, 09:18 | #10 (permalink) |
Питание микросхемы двухполярное, по этому надо иметь на трансформаторе две обмотки по 25 вольт. Главное, что бы они подходили по току.
