10.01.2023, 22:07 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
10.01.2023, 22:07 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем подскажите как убрать панель управления во время воспроизведения фильмов? Панель управления! отключен рабочий стол, панель задач и панель управления Панель Управления Панель управления |
15.01.2023, 09:09 | #14 (permalink) |
Какой вопрос Вас интересует? С питанием, по идее, у Вас всё в порядке, выпрямитель находится на самой плате УНЧ, блока питания дежурного режима не наблюдаю. Как только включаете трансформатор в розетку, сразу же должен заработать усилитель
15.01.2023, 12:07 | #15 (permalink) |
При включении тр-ра, на транзисторах нет напряжения. На конденсаторах есть.
15.01.2023, 12:48 | #17 (permalink) |
Напряжение на каких конденсаторах и на каких транзисторах измеряете? На конденсаторах PC1 и PC2 должно быть напряжение, точно не знаю сколько, но думаю что в районе 35-45 вольт. Обратите внимание на красный сплошной и красный пунктирный провода от них к выходным транзисторам усилителя. Там нет никаких элементов, чтобы из-за них могло пропасть питание.
16.01.2023, 06:42 | #19 (permalink) |
Напряжение 38 на кон-ах после вып. моста. Я вижу , что нет никаких элементов, но схема не звонится. Нашёл! Не знаю почему, но на моей плате стоят две перемычки со стороны пайки, изолированным проводом, одна из них от кон-ра PC2 как раз идёт к паре транзисторов и держалась на изоляции. Перепаял, нап-ие появилось, а на второй паре тр-ов оно было. Не знаю почему, насколько помню центр в ремонте не был,25 лет почти с покупки.
16.01.2023, 08:59 | #20 (permalink) |
Поясните пожалуйста, схема у входа AUX с кон-ми FC27,28, её оставлять или сразу на разъём паять ВХОД.
