18.11.2022, 13:33 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
УМЗЧ на трёх микросхемах (чисто теоретические вопросы)
18.11.2022, 13:33 | |
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна Плата на трёх микросхемах К174УН7 и одной К174УН9 Теоретические вопросы по компьютерным сетям Теоретические основы электротехники Вопросы по ламповым УМЗЧ Теоретические условия электротехники |
18.11.2022, 13:44 | #2 (permalink) |
Знаю что на данном форуме задавать вопросы небезопастно, но ведь физически не убьют, поэтому попробую, так как они у меня возникли!
1. В статье ничего не говорится о входных делителях,кроме того, что умзч рассчитан на входное Uном 0.775 в.эфф., почему же делители у входных разъёмов RCA, отличаются от остальных, нет резисторов 5.6 К. (а если делать на входное зв карты, или диджит ТВ- приставки 2в эфф?) 2.Вхолное U 1524 не должно превышать 300мв, а делители у тов Сухова стоят почему -то на выходе 1524? 3. Резистор r21, его нет в даташитной схеме, что это- ошибка,в ДШ один переменник 47К,а тут ещё по движку -47к постоянки- или так Сухов пытается уменьшить шумы данной МС? |
18.11.2022, 13:54 | #3 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
18.11.2022, 14:01 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
По пункту 3: задействован выход детектора искажений(DD) TDA1555, который по всей видимости выполнен на элементе с открытым коллектором. Если потенциометр регулировки громкости будет в верхнем по схеме положении, то при срабатывании, DD закоротит ИОН TDA1524 на землю. Для того, чтобы этого избежать, и не превысить штатную нагрузку на ИОН, и добавлен дополнительный резистор, которого нет в даташите
18.11.2022, 14:05 | #5 (permalink) | |
Ну ДА, а если детектор не используем. ТО что громкость будет меньше в 2 раза??? |
18.11.2022, 23:36 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Темброблок случаем не аналог К174УН10 или что-то там такое? Похоже чем-то.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
19.11.2022, 01:32 | #10 (permalink) |
Не, не аналог.
УН10 - это темброблок, а ещё нужна УН12 - регулятор громкости . Тогда их пара будет почти аналог TDA1524A
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 19.11.2022 в 01:38 |
