12.07.2022, 01:33 | #1 (permalink) |
Помогите с усилителем.
Питание: сеть 220 переменка -> блок питания преобразователь 24 постоянка -> на понижающий блок питания 4в постоянка. Заместо батареи подключен к планшету. Планшет работает отлично. Подключаю наушники, все хорошо. Подключаю по USB OTG ЦАП. Также подключаю наушники в этот цап, тоже все хорошо. Подключаю к преобразователю 220->24в постоянка усилитель. То есть питание с этого преобразователя: усилитель и планшет (через понижающий блок питания 4вольт). Соединяю выход наушников 3.5мм джек в аукс 3.5мм усилитель. Появляется писк в динамиках, если сделать через USB OTG ЦАП 3.5мм джек, тот же писк. Если подключить планшет от отдельного блока питания ноутбука -> понижающий блок питания 4вольт, то все отлично. Либо если подключить планшет через аккум, тоже все отлично. Как убрать этот писк? |
12.07.2022, 01:33 | |
Не оставляйте без внимание схожие ссылки Помогите с усилителем Помогите с усилителем |
12.07.2022, 09:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Эта писька скорее всего вызвана общей землёй или что там ещё у тебя получается общим.
Если не хочешь сильно заморачиваться - попробуй поставить КМ-ки на оба провода звука.
12.07.2022, 20:23 | #3 (permalink) | |
А что за КМ-ки? |
12.07.2022, 21:07 | #4 (permalink) |
Убрал 0 с аукс. Просто был отрезанный провод с 3.5мм джек. Сам джек в планшет, дальше взял только один канал правый например и на усилитель аукс. Поет, но писк все равно есть. Если планшет в покое, писк уходит. Как только любое аудио сопровождение, это клик по экрану например, то сразу писк появляется.
12.07.2022, 22:41 | #5 (permalink) |
12.07.2022, 23:05 | #7 (permalink) |
На один канал может и не помочь. Нужно резать сразу три провода.
12.07.2022, 23:48 | #9 (permalink) |
В преобразователе 220 > 24 есть возможность сделать дополнительную обмотку?
Я бы сделал именно так и подключил планшет к обмотке вольт на 6-7 переменки через мостик и КРЕН.
12.07.2022, 23:52 | #10 (permalink) |
Просто цель этого пленшета ГУ в авто. Пищат они одинаково. Если решить проблему на столе дома, значит она автоматом решается в машине. Потому что ведут себя одинаково что на столе, что в авто. Может быть проблема в усилителе D класса? Там же принцип усиления ШИМ.
