03.06.2022, 15:28 | #63 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Цытата:"Операционники общего назначениея с внутренней коррекцией, обычно, корректируются под единичное усиление. Операционники специального назначения корректируются под то усиление, которое должно быть в рекомендуемой схеме включения. В частности, 2030-2040-2050 в рекомендованной схеме включения имеют коэффициент усиления в схеме с замкнутой ООС 32-33 (1 + R3 / R2 = 1 + 22000 / 680 = 33 с копейками для неинвертирующего включения или 32 для инвертирующего (на 1 меньше, нумерация резисторов по схеме из даташита на 2050). Именно на это усиление этот специальный ОУ и скорректирован - корректировать его под меньшее усиление, а эксплуатировать при бОльшем, как минимум нерационально - усилитель потребуется более широкополосный, а значит будет дороже. Ну, а рекомендовать эксплуатировать усилитель при меньшем, чем расчетное для коррекции, усилении - себе дороже, они же возбуждаться начнут"
Ну и каким тогда боком Ку=10? |
03.06.2022, 15:42 | #64 (permalink) | ||
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
03.06.2022, 15:48 | #65 (permalink) | |
Например, намеряли 10 В СКЗ на выходе (до ограничения). Пусть нагрузка 4 Ома. Тогда 10*10/4=25 Вт. Максимальная амплитуда при идеальном БП- это питание плеча минус 4-5 В падения в УН и на ВК. Итого, при питании 25 В, можно прогнозировать максимальную амплитуду в 21 В. Но это без нагрузки. БП не идеальный и питание обязательно просядет и тем больше, чем ниже сопротивление нагрузки. Поэтому теоретические и практические результаты часто не совпадают. |
03.06.2022, 15:53 | #66 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Поддержу.
И 21 В - это далеко не RMS (т.к. при расчёте мощности нужно использовать именно это значение)! Ну и далее по тексту.
03.06.2022, 17:23 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Живёшь рядом с подстанцией, спроси сколько у живущих на конце фидера...
03.06.2022, 18:15 | #70 (permalink) |
