02.06.2022, 14:24 | #42 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Хотя чёто мож не такой какой-то график но по не му вродя даж больше 10вт, да и в Т.Х при энтой напруге рапря указано было 10, мож и 6.85 ни помню! _+15 энто жи 2-палярка!30 вольт-то получеатца, фсё верно 6.85, ни путай Сань!
03.06.2022, 10:21 | #44 (permalink) |
Из датика на эту пятиножку-"Коэффициент усиления в усилителях с обратной связью не должен быть менее 24 Дб, теперь остаётся перевести РАЗЫ в Дб!
03.06.2022, 10:33 | #45 (permalink) |
Коэффициент усиления 10 как сделано в блоке Рапри УМ1 дал по онлайн калькулятору значение в 20 Дб, что меньше 24 Дб, Вчера с помощью тестера пытался проверить "сгоревшие" 2030, сравнивая результаты с новыми МСХ,И как -то внутренний голос мне указывает на точто большая вероятность того, что они окажутся целыми! И т.к на Плате ум сгоревшими оказались резюки Цобеля, которые на заводе установили мошью аж 0,125 вт, то скорее склоняюсь к версии, что это была не постоянка а хватанул возбуда, те умзч потерял остойчивость, теперь надо думать как проверить катушки НЧ динамиков без отклейки Диффузоров!
У меня получилось, что Кус в такой схеме не должен быть меньше 20 раз. Т.е наверно лучше сделать по Д.Ш. те подгонка под 0.7 в эфф входного была сделана на заводе НЕКОРРЕКТНО! У кого нибудь есть данные по чувтвительности 2030? |
03.06.2022, 10:50 | #46 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Снижать Кус можно, но с дополнительной коррекцией.
Рассчитанная входная чвствительность справедлива только при фиксированном питании. Без обратной связи микросхема имеет огромное усиление по напряжению. Замыкая петлю и ставя делитель на выход мы и регулируем это усиление, попутно линеаризуя наш УМЗЧ. Чем меньше усиление схемы, тем линейнее УМ и меньше искажения и тем менее устойчив наш УМ без доп коррекции. |
03.06.2022, 12:41 | #49 (permalink) |
Хотя вот что пишет форумчанин под никам Ластик:
"Буквально месяц назад я занимался тем же самым. Убрал фильтры со входов. Поменял резисторы "обвязки" (сделал Ку=10). Теперь даже слабенький трансформатор (30-40 Вт) с питанием +15-15 раскачивает мои "Корветы" (4 Ом) дай бог." Значит чё-то не то с этим Ку? |
03.06.2022, 12:47 | #50 (permalink) |
Вот ещё он же:
"Если сигнал на входе мал, то Ку нужен большой и получается Ку=22000/1000=22 (а если резистор на инверсном входе 680 Ом, то Ку=33). Если же сигнал большой подаётся, например с предусилителя, то зачем большой КУ? В ограничения на выходе входить? Поэтому уменьшаем резистор в обратной связи (вместо 22 кОм ставим 10 кОм получаем Ку=10000/1000=10)." То есть я всё правильно посчитал, но Ку10 противоречит даташиту 24 Дб - я в ПРОСТРАЦИИ!!! |
