17.08.2009, 09:28 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Crusader. Тебе понадобится трансформатор на 2 по 18V. Вообще-то ты должен был в своём вопросе написать какой тип питания (одно или двуполярное), какая выходная мощность усилка или его сопротивление нагрузки. Без последнего я не смогу расчитать мощность транса, ток диодного моста и ёмкость конденсаторов в фильтре. Ориентировочно БП должен давать где-то 2...4A + кратковременно выдавать 5...10A. Это если облегчённый вариант (просил ведь по-компактнее). Схему усилителя, или хотя бы сопротивление его нагрузки я в инете не нашёл... Plastinator. Кинь плиз ссылку на тот даташит... Последний раз редактировалось INFERION; 17.08.2009 в 09:39 |
17.08.2009, 09:28 | |
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме Помогите подобрать схему усилителя Помогите со сборкой усилителя на TDA2003 |
17.08.2009, 16:57 | #13 (permalink) |
Да. Судя по сопротивлению и мощности это действительно однополярное. И какраз на 24V. Значит просто найди трансформатор на 18V 2A, диодный мост ампера на 3 и электролитический конденсатор на 4700мкФ*35V. Вот с этого всего добра и собирай самый обычный выпрямитель. Трансформатор можно взять и по-слабее, но и этот не такой уж и большой.
17.08.2009, 17:00 | #14 (permalink) |
Слушай,а как ты хочешь подключить усилитель из этого магнитофона?У меня тоже есть такой магнитофон,но он не рабочий-порваны все провода.Там я нашел два усилителя,но как их подключить незнаю.
17.08.2009, 21:41 | #15 (permalink) |
Spamers Killer
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/.../kometa212.zip вот даташит в PDF
18.08.2009, 17:26 | #16 (permalink) |
prilip
Там 2 усилителя...посматри по схеме там нарисовано где вход де выход... по идее там должно быть 2 выхода...но почемуто у меня 1 стерео выход 0_о там усилители с выпрямителем идут на выпрямители выход... всем спасибо) INFERION Там усилитель с выпрямителем...осталось только трансформатор найти)) Последний раз редактировалось Crusader; 18.08.2009 в 17:29 |
18.08.2009, 17:28 | #17 (permalink) |
там если не ощибаюсь то на усилители должно 18 вольт поступать... трансформатор выдает 19 вольт...когда подключил к выпрямителю то на выходе усилку 60 вольт питание было
18.08.2009, 18:17 | #19 (permalink) |
У меня справочник по старой элекронике есть) там на усилитель вроде как должно поступать 18 вольт с выпрямителя...а я прибором проверял с выпрямителя там 60 вольт на усилок поступает...в чем проблема непонятно, мож знает кто?
18.08.2009, 19:25 | #20 (permalink) |
Мерял значит неправильно.
Напряжение то там переменное. После выпрямления оно увеличивается на корень из двойки. Это 24V, но уже постоянного напряжения должно ити по схеме усилителя. А если ты решил померять обычным китайским тестером постоянное напряжение, на режиме измерения переменного - то он должен показать результат почти в три раза больше... |
