22.03.2022, 15:04 | #1 (permalink) |
Высококачественный БП для ушника
22.03.2022, 15:04 | |
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно Высококачественный УМЗЧ М.Арасланова LM 317 337 в БП ушника Высококачественный усилитель для ценителей |
22.03.2022, 15:56 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Совсем недавно рассматривали эту тему. Поищи про электронный дроссель.
22.03.2022, 20:44 | #3 (permalink) |
Ну если совсем хорошо, то:
Выбрать R1, R4, VT1 под требуемую нагрузку. Пересчитать R3, R7 под требуемое напряжение. Ну и другие детальки подкорректировать при необходимости. Знать бы потребление усилка самого. |
24.03.2022, 11:17 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Марадона, а чем кренка то плоха? Я ставлю в свои ушники 7815, и ещё пока никто не жаловался, хоть на какой нибудь даже намек на шум, или упаси Бог фон! В наушниках тишина — как будто шнурок обрезали. По входу 4.700 , по выходу 2.200, и вся любовь. Ну, и конечно же 7815 должна быть от хорошего производителя. Левые шумят.
24.03.2022, 11:37 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 70
Если уж очень хочется экспериментов с БП, но не хочется ставить КРЕН и т.п., то стоит обратить внимание на параллельный стабилизатор. Схемы в сети есть.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
24.03.2022, 21:18 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Сколько там этот ушник потребляет ? 100 - 150 ма ? LM 7815 вполне справиться со своей задачей. Ну, а уж если очень хочется стерилизовать питание до уровня батарейного, то после LMки можно поставить транзисторный фильтр. В отдельных случаях это имеет смысл. Я так фонокорректоры питаю. Им нравится. И мне тоже.
26.05.2022, 11:05 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот , только вчера, закончил двухтактный ушник. Запитал его через 337 и 317. Тишина в наушниках полная .
26.05.2022, 12:36 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
Ничего больше не ставил. Но сделал так : на выходной каскад подал стабилизированное питание + - 20 в. от стаба, а на ОУ через резисторы 470 ом + 220 мкФ. Сначала хотел запитать ОУ через 78l15, и 79l15. Но они дико шумели! А это недопустимо.
