Питание усилка
21 Мар 2022
Питание усилка
Имеется 3 платки на tda2030a. Питание однополярное. Нужно ли пытаться их изолировать друг от друга, лежат на одном радиаторе. Даже в воздухе при подключенном питании корпуса звонятся.
Странные вопросы от "профессионал1".
Вот, тоже в недоумении!!!
Сам-же написал:
Питание однополярное... лежат на одном радиаторе.
Извини дилетанта, а это как?
3платы. Питание подключено. Между собой корпуса тда замыкают. При установке на один радиатор их не надо изолировать друг от друга? Чо непонятно то
Вам бы ник сменить. Чтобы не искушать грамотных людей .
ТДА-шки на общий радиатор надо через прокладки,а радик заземлить на общий провод. Да и развязывающие цепи по питанию нужны.
Питание однополярное, общий провод в этом случае - что-ли? Смысл их через прокладки ставить если без радиатора корпуса замыкают накоротко
Вы делайте как положено , а не как вам хочется.
Погуглил и выходит нужно между + и - питания кондеры поставить на 0.1мкф и 100мкф? Простейший фильтр. Но а плате усилителя как раз такие же номиналы по питанию стоят.
Думай. И смотри как другие делают.
Прокладок никто не отменял.
    11.6 KB · Просмотры: 50
А вот и русским по белому ...
    29.1 KB · Просмотры: 65
Вы можете что угодно говорить. Но изолировать желательно. От понятий 70 годов прошлого века надо уходить.
Изолировать нужно, особенно с однополярным питанием, во избежание возникновения земляных петель
Говорю не я, а datasheet ...
Стесняюсь спросить, это какие именно
А вот
вопрос спорный. Возникнут ли оные, если микросхемы не изолировать от радиатора,
или может фон уменьшится/исчезнет, при наличии последнего, конечно .
Много, практически всё, в этом вопросе зависит от монтажа конструкции.
Сейчас пока рано говорить про петли и тд, пока все собрано "на коленке" и помех много. Блок питания России как черт и, видимо, из-за этого писк примерно такой же частоты в динамиках. При увеличении громкости писчат Дины громче. Саб же живёт своей жизнью, писка не тк фильтр на стоит. Но ловит именно помехи. Что интересно, так при нажатии на динамик НЧ, писк блока питания меняет тональность, пока не разобрался
Я не собираюсь ни с кем спорить.
Ой, вэй! Азохенвэй! :)
Еще чуть-чуть, и пора уже будет уходить от закона Ома??? Он то вообще в 20-х годах 19-го века придуман! Скорее всего, ну, судя по всему, на смену ему скоро придет закон М.Васильева...
