усилитель с нестандартной реализацией защиты АС
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
16 Дек 2012
Всегда не нравилось включение контактов защитного реле в цепь сигнала -говорили о вариантах включения контактов в цепь ОС, но никто не помог с принципиальной схемой реализации такого решения. Нашёл в сети такую схему -описание по минимуму. Вопрос -успеет ли защитить, или динамики сгорят от энергии накопленной в конденсаторах фильтра питания?
    76.8 KB · Просмотры: 134
Были пром усилители, что отключали сеть, то ли Ода, то ли Орбита, или там и там. Нужно схемы просмотреть.
Пояндексил ни та не другая! Я же схему выложил какие мнения г*вно-НЕ!
Вся жисть -
Зато с широким выбором.
Однозначного вердикта, думаю, тебе никто не даст, т.к. "Каждый выбирает по себе - жизнь и латы, посох и заплаты".
Сотни схемных решений и каждое из них состоит из сотен компромиссов.
Выбирай!
Я точно не знаю, успеет эта электронная защита, спасти честь и достоинство АС, в случае некого пердимонокля, но я знаю совершенно точно, что релейная защита, сделанная по схеме имени Брига, неоднократно спасала мои АС. И не только мои….
Это точно!
И что ему так дались эти контакты реле защиты АС?
Похоже перечитал "экспертных мнений" филов всех мастей.
Тогда как в про- усилителях, защиту на симисторе, если реле не нравится. А вообще, просто нужно ставить нормальные реле, типа РЭН-34 и ему подобных. Да и с обычными реле разницы не услышит он в слепом тесте, можно было бы поспорить. Вроде бы взрослый человек, а максимализм всё ещё юношеский
О! Лежат NOS такие, типа какие-то оборонные контакты из супер -пупер металла, да ещё типа работают в газовой среде! Сейчас как раз острый вопрос в усилителе электроника 50 у-017 вместо выходов на 2 АС, необходимо оставить выход только на 1 АС, заодно выкинуть РЭС6, видел, что впихивают как раз РЭН 34, но у меня они на 12в, потребление более 100мА, ВОПРОС- если я впихану их вместо РЭС6 потянет ли такой ток, то что предназначено для питания катушки реле?
Схемы защиты не видел, сходу не скажу. Вообще всё просто должно быть. По закону Ома рссчитать балластный резистор, и на транзистор надеть радиатор. Только балластник будет греться сильно. Но это если защита работает от питания УМ. А если от других источников, то нужно уже озадачиться, потянут ли они увеличившийся ток
Релюхи работают от питания УМ, значит можно ставить балластные сопротивления. На схеме указано питание 28 вольт, по факту, на х.х. там около 33 вольт (сам измерял). Сопротивление по моему расчету выходит 160 Ом. При максимально допустимом сопротивлении обмотки 74 Ом и минимальном напряжении питания 33 вольта, ток через обмотку выбрал 120 мА. При максимальном напряжении питания ток будет в районе 160 мА, что не дотягивает до номинального ~/=180 мА, но гарантированно обеспечит нормальную работу согласно паспортным данным. Греться балласт будет от 2,3 ватта до 4,1 ватта, так что мощность резисторов нужно брать с запасом, например два пятиваттных цементника в параллель, по 330 Ом каждый
У меня катушки релюх на 12в, че то рассеивать на резюках как то не камильфо Мож стабы на 12 воткнуть -НЕ?
Вот чувак делал, с форума одного фотка. паспорт с моим совпадает. думаю одним реле обойтись, т.к мне 2 пары АС не надо Достаточно одной пары. не совсем понял как запитать реле?
    17.8 KB · Просмотры: 39
Куда стаб лепить??? На нём то же самое будет рассеиваться, если он компенсационный а не импульсный, наподобие LM2575,6/2596. Если по фен-шую, тогда лучше вообще мелкий дополнительный транс поставить, для питания реле защиты. Смешно, согласитесь! Резисторы в Вашем случае самый лучший вариант
Поставить кондёры с резюками , установить ток удержания и ничего особо греться и рассеиваться не будет .
Как бэ да, думал тут. Придумал может лучше найти реле на 24в, хорошее, хотя в ПЖ-стане не выпускают, а забугорских наверное теперь больше не будет!
"И как-же я жила без пиянины?
И как-же я без музыки жила?" tehno010:lol:
Не бзди! С товарищем Си у нас "мир-дружба-жвачка".
