19.01.2022, 20:06 | #1 (permalink) |
МЦ Philips FW-c390 не работает один канал
Обнаружил на одном канале (R) сгоревший предохранитель F3A15 через который идет питание на микросхему (12я нога VCC). М/с в итоге спалил закоротив контакты преда. Черт с ней, все равно не жилец, раз пред сгорел. М/с благополучно выпаял одним паяльником и поверх платы припаял купленную на али одну из двух м/с. Включение - тишина. Меряю напряжения на ногах. Получаю такую картину. Осмотрел всю обвязку м/с, все вроде бы целое на вид, мультиметром прозвонил резисторы, конденсаторы, диоды, все в допуске и как надо. Единственное подозрение было на конденсатор 2318 100nF, при выпаивании одной ноги, она просто выпала, как будто ее выдавило, корпус остался целым (кондер на вид как резистор с полосками). Впаял вторую м/с, результат тот же, тишина по обоим каналам. Результаты замера напряжений на ногах были сделаны на рабочем канале (L), когда м/с R канала была выпаяна. Как видно из схемы, на 6ю ногу должно приходить напряжение stand by 4.5В, так вот его нет на обеих м/с, но стоит выпаять м/с R канала, и все становится ок. Не 4.5В, но 3В есть. Может в этом загвоздка? Были мысли, что обе м/с не оригинал или брак. |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (20.01.2022) |
19.01.2022, 20:06 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Не работает один звуковой канал Не работает один канал звука. Не работает один канал в наушниках =( |
20.01.2022, 20:41 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Стендбай не причём. На 7 и 10 ножках должна быть половина напряжения питания. В Вашем случае явно неисправна микросхема
