21.01.2022, 21:14 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
А какие именно поменяли? Почему поменяли?
Проверить напряжение на плате управления/индикации в точке (красный круг) Попутно на всякий прозвони стабилитроны. Отметил в желтых кругах. Какое напряжение на 1пине? Где стенд бай (синий квадрат).
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
22.01.2022, 22:40 | #54 (permalink) | |
Или после нажатия кнопки включения?
23.01.2022, 00:56 | #55 (permalink) |
После включения в розетку через 10 сек включается индикатор дежурного режима. После нажатия на соответствующую кнопку появляется надпись FM, TV, DISC... Дальше ни на какие команды не реагирует. Выключить можно только обесточив.
23.01.2022, 19:16 | #56 (permalink) |
На данном участке схемы.
1. проверить диоды вторичных выпрямителей Т903 (D915, D917, D919, D922, D923). 2. проверить Q914, Q915, Q905 3. проверить оптопару IC902 и в ее цепи Q904, Q901 4. проверить оптопару IC903 и в ее цепи IC904, ZD911, ZD901, С909 5. Q903, Q902, С916 6. ZD912, D903, D916, D918, D904, ZD902, Q908, C939, Q909 Как видно из списка, прошелся по всему. Начиная от вторичных выпрямителей, через обратную связь до первичной части Т903. Почему так? Просто мне так кажется быстрее, к тому же проверить полевик впаянный в цепь трансформатора- проблематично. 7. На всякий загляните в блок индикации и проверьте С216. 8. MAIN BOARD - Проверьте, что на 108 ноге процессора (какое там напряжение). Какое напряжение на ногах 2 и 3 IC104?
23.01.2022, 19:56 | #57 (permalink) |
Стесняюсь спросить, и в чём же проблема заключается ?
23.01.2022, 20:30 | #59 (permalink) | |
Уровень вопрошающего (умел бы- сделал). Уровень помогающего (мне нужно многое вспоминать).
26.01.2022, 18:31 | #60 (permalink) |
kylan. Что-то залез я в какой-то "муравейник". Начал проверку диода D915. Звонится на пробой. Залит какой-то клей-мастикой.
Выпаял один конец - диод цел. Посадочное место звонится на сообщение. Выпаял конденсаторы С937 и С959. Сообщение осталось. Попытался найти виновника и уперся в то, что сообщаются между собой все вторичные обмотки Т903. Но по схеме же не так. Где-то я чего-то? |
