18.01.2022, 20:06 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
А вы можете фото на плату вашего блока питания?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
18.01.2022, 22:10 | #45 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
и не должно! С какого перепуга у электролита должен корпус звониться относительно минуса? если пробитый, то на кОм бывает звониться. снимай блок питания с шасси (корпуса) и запускай его на столе с нагрузкой (лампочками) по выходу! не смешно! Если Вы реально не видите громадные пятаки, где измерять напругу, то точно к мастеру, а попутно к окулис ту! опа! Блок питания знакомый! Он не только в ,,Филипах,, стоит, а ещё в ,,лыжах,,. Там ,,течёт,, по обратной связи оптопара и ШИМка работает не в режиме! Если я правильно про блок питания понял! Парт номер блока питания какой?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
18.01.2022, 22:39 | #46 (permalink) |
Если отсоединить разъем CN904 (5 пинов), поднимится ли напряжение до 12В? А вместе с ним +36 и -27 ?
Если нет, то проверить обвязку IC905 IC-KA7500C Полагаю, что измерителя емкости у вас нет. То хотя бы проверьте, греется ли R980. Прозвоните стабилитрон ZD907. Пока ничего не выпаиваем. Объясню, для чего данные телодвижения. На сколько я понимаю, напряжение 5В находится в допуске +5%. Напряжения 12, 36 и -27В занижены на около 9%. 5В и 12В берутся с одного трансформатора. Значит при условии, что 5в соответствуют, предполагаю просадку напряжения по 12В из за черезмерной нагрузки. Эти же 12В участвуют в формировании +36 и -27В. Теперь, если при отсоединении разъема CN904 напряжения восстановятся, то делается вывод о исправности БП. Если напряжения так и останутся заниженными, ищем неисправность в KA7500C и/или ее обвязке. Поправьте меня, если я не прав. Мои знания основаны на практике. К сожалению (моему), на практике 1985-2000 годах. Сейчас если что и ремонтирую, то только свое, ну и по работе. Ну и помочь юзеру доконать свой аппарат- это всегда запросто Но мы же еще ничего не сломали?
19.01.2022, 18:56 | #48 (permalink) |
На коллекторе Q914 присутствует 5,2В?
У вас есть прибор ESR метр ?
19.01.2022, 20:06 | #50 (permalink) |
Тогда проверяем емкости (не забываем разрядить их).
С каких бы я начал: На сетевом выпрямителе два. На выпрямителях, что на вторичных обмотках T903. В цепи Q914. На обвязке KA7500C. Потом C978, C916, C939, C909. Все перечислил Что пропустил, не помешало бы тоже проверить.
