07.01.2022, 10:42 | #31 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
07.01.2022, 12:19 | #32 (permalink) |
Если D класс - то берите любую плату на микросхеме TPA3116D2 - работает устойчиво . Питание от 5 до 24В. При разном питании будет разная выходная мощность. При 12В практически неубиваемая. Есть встроенные защиты. Небольшие размеры. На этой микросхеме много что серийно выпускается. ИК ПДУ к таким платам как правило нет , не встречал. ПДУ обычно используется совместно с входным микшером, а оконечники как правило не управляемые.
Советовать готовый усилок со всем управлением и прочим - не буду. Бюджет не тот. Гуглите "усилители TPA3116D2" - много чего есть за недорого. |
07.01.2022, 14:00 | #33 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
07.01.2022, 14:03 | #34 (permalink) | |
Автокран Ивановец
https://aliexpress.ru/item/328619066...id=65452244717
07.01.2022, 14:11 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Меня, как-то неосознанно, но их звучание начинает утомлять после трёх-четырёх прослушанных композиций. Возможно это индивидуальное личное восприятие.
А после пары-тройки стаканчиков уже пофиг, лишь-бы чо-нидь жужжало в уголке потихоньку и не мешало задушевной беседе.
07.01.2022, 14:15 | #36 (permalink) |
Автокран Ивановец
Вооо...! Долгими поисками на просторах дяди Алика, наткнулся на то что мне надо. Пусть и дороговато, но зато с дисплейчиком (для красоты), с пультиком, мощность вроде нормальная на канал по 50 ватт, жрёт не много, запитаю его от БП ноута, благо ноутбучных блоков хоть ж...й жуй.
07.01.2022, 14:28 | #37 (permalink) |
А эту красоту на корпусе колонки где выводить будешь, сзади, где и сам усилитель? Или для уся отдельную коробочку смастыришь?
07.01.2022, 15:34 | #38 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Отдельной коробочки не выйдет. |
07.01.2022, 15:41 | #40 (permalink) | |
Автокран Ивановец
P.S. что то ссылки в посте нет. Вот что я выбрал. https://aliexpress.ru/item/328257672...id=64850839250 +++ какой Вы внимательный! ))))
