08.12.2021, 22:32 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
ломаем EDIFIER S2000MKIII
Что за зверь, уже писал, но кратко на сайте производителя. https://www.edifier.ru/shop/speakers/s2000mkiii/ Первое впечатление, это работает и это удивительно, плохо верится пока сам не попробуешь. Но это быстро становится скучно, а что если применить богатый опыт? Тут облом, информации крайне мало и трогать основную плату не стал. Первые 6 месяцев просто слушал, подключал разные источники сигнала. Далее будет о том, что от него осталось. печалька, но надо признать цифра рулит в полный рост. А можно лучше? Теперь можно сказать, что да. Сразу скажу изменения не коснулись платы обработки сигнала с усилителями. Она вынесена в отдельный корпус, без блока питания. Обе колонки теперь пассивные и сделана их виброизоляция. И последним делом, был заменен родной импульсный бок питания, взят от ноутбука SONY VGP-AC19V15 на 19,5V. Поросячий восторг, от того как эдик играет Рамштайн Это очень кратко, если интересно, напишу подробнее... |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: | KiDD 712 (09.12.2021), ser69 (11.12.2021), звуколюб (09.12.2021), Сергей НСО (17.12.2021) |
08.12.2021, 22:32 | |
Аналогичное уже было создано ранее, можете почитать Edifier 2730db Edifier R351 V1.0 Проблема с Edifier R2700 Edifier R2800 или R2730DB и их аналоги |
09.12.2021, 00:51 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Качественное питание- очень важно и для усилков, и для всех электронных устройств. Послушал несколько дней Дорофеевский усилитель с стабилизированным питанием. Неплохо, вроде выжал из него , что можно. Даже утомлять при прослушивании перестал.
Был на репетиции своей внучки, танцевальный коллектив. Озвучка- какая то большая активная колонка, метра полтора высотой. Вряд ли самая дорогая. И, конечно же с современными алгоритмами обработки звука, АЧХ, фазы и много чего, чего я не понимаю. Звучание впечатлило. Лучше, чем Дорофеевский.Но это некорректное сравнение, разная акустика, помещение, настроение, ит.д. и т.п. Пришлось саундбар за 14 т.р. JBL 160 послушать - огонь!Но это в целом. На верхах же мне аналог больше нравится. Но ведь я и качественной цифры не слышал. Тема ваша интересна, жду с нетерпением продолжения . Последний раз редактировалось звуколюб; 09.12.2021 в 00:59 |
09.12.2021, 08:19 | #3 (permalink) |
вернее будет подходящий, к конкретной конструкции или конструктиву. Универсального решения не встречал. Сначала о том где его разместить, внутри или снаружи. Худший, внутри, было несколько вариантов.
Длинна шнура питания оказалась не критична, провод на блоке питания от ноута, 1.5 метра. Это последний снимок, корпус выглядит неважно, но спасибо ему он претерпел много изменений, это окончательные габариты, сделаю ему красиво. Последний раз редактировалось valeran1952; 09.12.2021 в 08:29 |
09.12.2021, 09:24 | #4 (permalink) |
у эдика есть старший брат и у него корпус колонки внутри обклеен волнистым поролоном. Корпус эдика гулковат и это не смотря на толстый корпус 22 мм. Использовал STP самоклейку на первый слой, битум с фольгой,
включая корпуса динамиков. Второй слой STP самоклейку поролон, 5 мм, только корпус. Провода. Чем толще и больше меди лучше? Нет в конкретном случае. Опытным путем получилось так. На вч динамик используется витая пара по одной паре в каждом проводе, а на нч, 2 пары в каждом проводе. Длинна провода от колонок до усилителя по 2,5 метра. Почему? ХЗ. На вч работает мостовой микроб, а на нч два мостовых в параллель. Если добавлять пары провода звук начинает мылить, причем в обоих каналах. Лучший провод в витой паре в экране, но сам экран лишний. Скажу сразу, весь опус относится только к динамикам и усилителю эдика. |
09.12.2021, 14:42 | #5 (permalink) |
Вот пожалуй и все. Пульт удобен. Регулировка тембра всегда в ноль. Шума и фона в паузе нет. Снимок сделан сейчас в кабинете, на чердаке прохладно, не до музона.
12.12.2021, 16:14 | #6 (permalink) |
продолжение. Когда усилитель в корпусе колонки то объем совсем другой, тут все гораздо плотнее. Основной радиатор усилителя находится снизу, но это две полоски луженой жести. Источниками тепла являются и чипы обработки звука на верхней части платы. Блок питания теперь вне корпуса. Родной чуть теплый, а от ноутбука еще меньше, но он и мощнее. В одном корпусе все это хозяйство разогревается до горячего состояния. на снимке, обратная сторона корпуса. Виден радиатор и этого хватило. Слепил полку из того что попалось подруку. Пульт прекрасно работает, независимо от положения корпуса эдика.
17.12.2021, 16:28 | #7 (permalink) |
а теперь о плохом... Как без этого? Виновата природа, точнее зима. максимум 10 минут, могу послушать эдика на приятной мне громкости, это промерно 30% его возможностей. Дальше, начинается переход на личности, ты не один дома и прочее...
Это не чердак, где была полная свобода. Специально замечу у эдика колонки полочного размера и стоят высоко и тембра в ноль, эх... блин. |
24.12.2021, 19:34 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Валерий, я аж офигел. Увидав название темы, сразу понял- это ты пишешь.
Пойду читать тему с первого поста. |
