10.10.2021, 00:32 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Фильтр для сабвуфера
Фильтр позволяет регулировать общее усиление канала, дополнительно регулировать подъем на НЧ и фазу выходного сигнала, для точного согласования с АС. Типовые узлы сначала отлаживались в симуляторе, затем воплощались в железе. "Темной лошадкой" была специализированная микросхема PT2351, разработанная специально для этих целей. Даташит на неё довольно скуден, моделей для симулятора нет...Её пришлось измерять вручную на макетке. Стерео сигнал от источника поступает на два буферных усилителя с высоким входным сопротивлениям. Сигнал смешивается и нормируется по уровню в смесителе, после чего поступает на ФНЧ со встроенным выходным буферным каскадом (выходное сопротивление — всего 40 Ом), позволяющим подключать фильтр непосредственно к нагрузке без дополнительных плясок с буфером на ОУ.Частота среза такого фильтра задается внешними конденсаторами. Коэффициент усиления микросхемы по напряжению примерно 5,5-6, пришлось его ограничить входными делителями до значения примерно 1,2, иначе какой-нибудь современный источник с высоким уровнем сигнала сможет запросто загнать её в клип, а выходное напряжение ограничено значением примерно 3,5в (питание 8,2в однополярное). Входные и выходные уровни сигнала я указал на схеме. Скрины из симулятора по регулировке НЧ |
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Alex GFDS (10.10.2021), antoshkov2 (10.10.2021), gluxon (10.10.2021), KiDD 712 (16.10.2021), Multihunter (10.10.2021), seymour (11.10.2021), звуколюб (10.10.2021), кочевник (10.10.2021), Чудак (10.10.2021) |
10.10.2021, 00:32 | |
Вот обсуждения, которые имеют общее с вашей темой Фильтр для сабвуфера Фильтр для сабвуфера Фильтр для сабвуфера Фильтр для сабвуфера Пассивный фильтр для сабвуфера |
11.10.2021, 11:01 | #4 (permalink) |
Он по АЧХ как Линквиц работает + регулировка. Для ЗЯ актуально.Частота подъема изменяется легко, под конкретный ящик и возможности динамика.
Кому не нравится можно обход сделать и не использовать, узлы независимы друг от друга. Последний раз редактировалось dmitry287; 11.10.2021 в 11:10 |
16.10.2021, 00:44 | #5 (permalink) |
Посыпаю голову пеплом...По ошибке старую версию печатной платы подсунул, с ошибкой в узле фазовращателя.
В архиве исправленная с незначительными уточнениями по схеме. Просьба к модераторам заменить в шапке. |
