TDA1558Q 2x22
  • Автор темы Автор темы den1008
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
13 Авг 2009
надо конденсаторы на 0.22(на входе питания) и 2 по 0.33, в радиомагазине сказали что такие есть, но напряжение разное у всех, какое напряжение нужно по сути..
Так как я не имею магазин рядом, то скажите какие еще детали взять...
Кондёры можно брать и на бОльшую ёмкость. Вообще чем больше, тем лучше. По микрофараду даже можно взять. Это не повредит. А напряжение главное чтоб не ниже рабочего было. Там питание 18V. Я на такие напряжения незнаю никаких плёночных кондёров. Минимум на 63V видил. Вот их и бери. Чем ниже напряжение - тем они меньше. Керамику не бери (маленькие желтые). Только плёнку (обычно толстые, большие и красные такие, иногда тёмнозелёные). Керамика звук портит.
А что именно керамика в звуке искажает?я собрал усь,на входе керамика-вроде бы нормально поет.Может просто я не слышу этого.
Звук искажает. Вносит обычно 6% гармонических искажений. На практике это слышится как сухой звук, который быстно устаёшь слушать... Поставь плёнку на один канал и сравни. Сильно удивишся, как ты такое раньше не замечал...
В этих кондёрах используется сегнетокерамика. Это такая хрень, с которой делают пьезоизлучатели и микрофоны. Так что представь себе на что способен поющий и принимающий собственные же вибрации кондёр...
В элетролитах меньше косяков, но там ионная проводимость. Ёмкость зависит от напряжения, плюс они "хвостатые". Их полностью сразу не разрядить. Они потом снова самостоятельно набирают часть заряда. Это всё тоже неблагоприятно влияет на звук...
А вот в плёночных и бумажных ничего подобного нет. Ни сегнетокерамики, ни электролита. Их везде в таких местах и ставят...
Спасибо за совет.Надо исправить свой усилитель.А я и думаю,почему на средней мощности у меня столько искажений.
В общем собрал данный усилок.Сделал все по схеме.В качестве БП использовал БП от yamaha k-220.Пробовал подключать лампочку к данному БП 21ватт 12 вольт-горела нормально.При включении усилка сгорели 2 предохранителя на БП...В чем может быть причина?
Скорее всего где-то короткое замыкание.
И еще такой вопрос,с БП идут 3 провода 2 белых и 1 коричневый.Какие точно из них + и -(а то мог и ошибиться)?
Можно ли использовать 8-ми жильный кабель(витая пара) на вход с компа?
Заранее спасибо))
    56.3 KB · Просмотры: 826
Что за БП??? Где выпрямитель (диодный мост), где фильтр (электролитический конденсатор)???
Забыл сказать я новичок в этом...Фильтр припаян к усилку.
А какой диодный мост сюда нужен?
Судя по фото это не БП а трансформатор с двумя вторичными обмотками ( для двуполярного питания). Замерь напряжение(переменное) между двумя белыми проводами, затем между коричневым и каждым из белых(тоже переменное), результат сюда.
А если новичёк, то начинать надо с чтения книжек, а не с подключения трансформатора к усилителю, скачай эту книжку Юный радиолюбитель. Скачать, найдёшь ответы на большинство своих вопросов
блин давно мечтал собрать уселитель на этой микрухи да только у нас нет такой((
скажите какая маркировка на пленочных кондерах 0.22 и 0.33мкФ?
0.22мкФ=220нФ=220000пФ маркировка 224
0.33мкФ=330нФ=330000пФ маркировка 334
в случае использования трансформатора с двумя вторичками(вторичка с отводом от серидины),возможно использовать(желательно для использования всей мощности)использовать полу мостовой выпрямитель на 2х диодах.такая схема позволит подключить к трансформатору усилитель с одно полярным питанием
    7.7 KB · Просмотры: 408
Всем привет!
Собрал усилитель на микросхеме 1558. Вот что получилось.
Собрал на весу, спаял все как на схеме вроде). Питание брал от БП ПК через штекер к флопику. подсоединяю к питанию, вкл. комп, и когда вкл. усилитель с кнопки, то комп вырубается. Пробовал 2 раза одно и тоже. Ничего не горит вроде, гарью не пахнет.
Что может быть подскажите????
В электронике я нуб, могу не знать банальных вещей, паял первый раз.
Проверьте плиз мою систему,картинки прилагаются.
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i171/1102/85/1f5971bb7555.jpg.html
Кинь картинки сюда на форум:
При ответе, Расширенный режим, Управление вложениями ... :)
вот выложил, спасибо за подсказку)
    69 KB · Просмотры: 820
    41.2 KB · Просмотры: 807
    30.3 KB · Просмотры: 510
    46.7 KB · Просмотры: 1,920
комп вырубается потому что срабатывает защита от КЗ. проверь все похорошему, коротит где то.
спс, есть догадка где может замыкать),перепроверю.
